查看: 3677|回复: 36
DLL通病短路
发表于 2016-3-13 16:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔通病短路
N5110DELL电流表插上去一下就大电流     短路
老师说先观察看是那里 (一般都是电容)
我就拆开看了看有2个板一个大板和一个小板
我先看了大板没有那个电容有问题
我就试了下把电流表插上小板,不接大板
大电流  说明大板没问题
找到了就是小板的问题
拆开后老师那过去看看了
再给我看  我看到电容有一条黑
老师说我看对了  我就把它拆掉就好了 哈哈
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
2477803088 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
瞧瞧嘎嘎 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-3-13 16:15:17 | 只看该作者 �
问题明显的比较好修
发表于 2016-3-13 17:23:01 | 只看该作者 �
这个是送钱的
发表于 2016-3-13 17:39:41 | 只看该作者 �
大电流送钱的
发表于 2016-3-13 18:08:53 | 只看该作者 �
大短的要么就是坏电容送钱的,要么就是击穿管子烧一大片的修的累死
发表于 2016-3-13 18:22:16 | 只看该作者 �
    按理说 楼主是拿到捡钱的机器了。。。
发表于 2016-3-13 18:35:50 | 只看该作者 �
大短路一般都比较好修了
发表于 2016-3-13 18:59:40 | 只看该作者 �
今天修个大短 可惜是店里的给学徒练手的机子
发表于 2016-3-13 20:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主捡钱了噻。刚干这一行哇?
发表于 2016-3-13 21:31:39 | 只看该作者 �
这个位置的短路不能定义为通病短路吧
发表于 2016-3-14 10:32:46 | 只看该作者 �
这个是好修啊。
发表于 2016-3-14 11:15:06 | 只看该作者 �
大短最好修了,送钱的东西,N5110修道过一个卡LOGO的,,是USB3.0的芯片问题,,把芯片拆了,,直接把USB2.0的数据,和5V主供电飞过来,,,,当2.0用了,,,好在客户同意,,
修了一台华硕的卡LOGO 3.0的芯片坏了 拆了 连上线 不定时掉电··结果还是换的芯片  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:55
发表于 2016-3-14 11:30:41 | 只看该作者 �
新手修机 激动是可以理解的  但是这个电容坏就说通病 不妥
发表于 2016-3-14 11:35:46 | 只看该作者 �
这种是送钱的,你懂的
发表于 2016-3-14 11:38:16 | 只看该作者 �
能过快速的判断短路位置,原件。赞一个。
发表于 2016-3-14 11:40:21 | 只看该作者 �
这种电容短路看都看得出来的
发表于 2016-3-14 11:43:43 | 只看该作者 �
大电容短路 通病
发表于 2016-3-14 11:44:51 | 只看该作者 �
这个机器很好修
发表于 2016-3-14 11:53:34 | 只看该作者 �
大电流电容短路时正常现象
发表于 2016-3-14 11:53:40 | 只看该作者 �
通病   充电口附近的电容
