查看: 1498|回复: 12
安卓游戏机主板问题,大家帮忙看看!
发表于 2016-3-13 14:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
(点击可以查看大图)
1 位置的元器件蹦了
造成原因:拿错电源,机器是的电源是5V 4A ,接入的是12V 3A的电源,导致机器挂了。
1 位置的元器件和 2位置的一样  元器件的体积大小不一样  1 位置的元器件体积更大
经查询此元器件为贴片电容,但不知道如何确定1位置的电容大小和测量方法,请大神们指点一二!感谢!
发表于 2016-3-13 15:11:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大小相同就可  电容没那么多讲究 贴片的
感谢,回答!  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:13
发表于 2016-3-13 15:34:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这就是普通的陶瓷电容找个大小相同的换上就行了,先用万用表量下有没有短路啊!
发表于 2016-3-13 17:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是啥板子啊看上去好神奇
这个是一个安卓游戏机(大酋长)的主板。  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:13
发表于 2016-3-13 17:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找个颜色一样的换上去就可以了,大小应该跟耐压有关,顺便再查查有没有短路的其他地方
好的,感谢你的回答!  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:14
发表于 2016-3-13 19:07:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个就是无极性电容啊,你插上可调电源试下,看下电压过去没有
好的,了解了,我去试试,谢谢了!  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:15
发表于 2016-3-14 23:51:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一位位置是一个贴片电容,有极性的那种,焊盘上面标识了。你通电量下那个焊盘位置看看电压是多少,再推测一下是多大耐压值的电容找个差不多大小的换上去就行了
明白了,感谢你的回答!  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:19
发表于 2016-3-15 08:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉不像是光换这个电容就能好的
发表于 2016-3-16 09:13:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
jiafu000 发表于 2016-3-13 17:54
这是啥板子啊看上去好神奇
这个是一个安卓游戏机(大酋长)的主板。
发表于 2016-3-16 09:13:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
①點記憶 发表于 2016-3-13 15:11
大小相同就可  电容没那么多讲究 贴片的
感谢,回答!
发表于 2016-3-16 09:14:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好的,感谢你的回答!
发表于 2016-3-16 09:15:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好的,了解了,我去试试,谢谢了!
发表于 2016-3-16 09:19:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
凤城 发表于 2016-3-14 23:51
一位位置是一个贴片电容,有极性的那种,焊盘上面标识了。你通电量下那个焊盘位置看看电压是多少,再推测一 ...
明白了,感谢你的回答!
