查看: 12467|回复: 5
解决和硕IPMSB-h61无法上g1610等22纳米cpu
发表于 2016-3-13 10:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了块和硕的IPMSB-H61,上g530可以点亮,但22纳米的cpu一个都点不亮。
本站找了一个最新支持的bios,acer logo的,刷了上去,还是点不亮,最后发现,这块IPMSB-h61的版本是1.01A的,bios是25q32bv的4m版。 没办法了,拆了个新的华硕H81-D的8m的bios。25q64xv, 刷上附件里的bios, 哈,终于久违的点亮。
总结,换个8m的bios,刷个bios就可以。搞了半天,真菜。
和硕IPMSBH61.zip
2.89 MB, 下载次数: 2755, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8m支持22nm
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-13 11:00:56 | 只看该作者 �
呵呵不错下载试试
发表于 2016-3-13 11:11:43 | 只看该作者 �
能不能支持22纳米,还是与BIOS程序有关,,至于是8M还是4M,那应当看程序大小,,,
http://www.chinafix.com/thread-889469-1-1.html
不行的,里面的4m 程序我下载了刷过,还是一样点不良。最后换最新的8m的bios,搞定ok  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:41
发表于 2016-3-13 11:44:39 | 只看该作者 �
这样也可以?换别主板的BIOS芯片   再刷别的主板程序  ?  就不怕它不稳定吗?  能用530就用530嘛   干嘛非要用22的
是啊,我以前也不知道,上次一片微星的主板也估计是这样,被当垃圾回收去了,可惜。 这回只是尝试了下,结果就成功,原来可以互换。  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:44
发表于 2016-3-13 17:41:46 | 只看该作者 �
http://www.chinafix. ...
发表于 2016-3-13 17:44:39 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-3-13 11:44
这样也可以?换别主板的BIOS芯片   再刷别的主板程序  ?  就不怕它不稳定吗?  能用530就用530嘛   干嘛非 ...
是啊,我以前也不知道,上次一片V星的主板也估计是这样,被当垃圾回收去了,可惜。 这回只是尝试了下,结果就成功,原来可以互换。
