查看: 2606|回复: 10
求教主板不跑码的问题。
发表于 2016-3-13 10:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块NVIDIA单芯片组的AM2主板,780G级别的,拿回来水冲了一下,可能没晾干,现在不跑码,开机直接FF。
装CPU,RST闪两下就灭,BIOS不亮不闪。不装CPU,RST常亮,BIOS不亮不闪,我感觉是不是BIOS坏了,求教各位大侠。
发表于 2016-3-13 10:18:00 | 只看该作者 �
用水冲  我真无语了 看看有没有腐蚀的
没腐蚀,外面晾干了,估计是芯片组或者是CPU座下面没干造成了短路。不知道烧哪了,外观一点问题也没有。  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:19
发表于 2016-3-13 10:19:49 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-3-13 10:18
用水冲  我真无语了 看看有没有腐蚀的
发表于 2016-3-13 10:32:06 | 只看该作者 �
先用烤箱烘干,不行压桥,压cpu座
发表于 2016-3-13 10:45:30 | 只看该作者 �
各路的供电出来了么
发表于 2016-3-13 11:10:55 | 只看该作者 �
有水的话要不就用烤箱烤下,要不BGA上面弄下,你现在看下电压都出来没有
发表于 2016-3-13 11:47:49 | 只看该作者 �
用水冲一下然后外面晾干  ?天呐   芯片内部的水  几天都不一定自然晾干的  起码你要拿到洗衣机里脱下水嘛
发表于 2016-3-13 12:34:36 | 只看该作者 �
你这可以按照不跑马维修
你说你用水冲
用烤箱烘干 或者用BGA上面烤
发表于 2016-3-13 13:05:04 | 只看该作者 �
当时就应该吹干,又或者BGA里的水还没干透,微短路
发表于 2016-3-14 23:04:37 | 只看该作者 �
你晾干你就通电?没问题也有问题了。查下各条件吧,条件正常就找BIOS刷,单桥的一般桥出问题的机率比较大
发表于 2016-3-24 13:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是所有的供电都要查一遍??
