- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-11
- 精华
自己朋友的一台最大分辨率1920*1080的AOC 2241Vw显示器突然无法使用推荐分辨率,1440*900、1280*720等正常分辨率都没有选项,最大分辨率达2048×1080,借了另一台同型号的显示器拆下驱动板的25芯片用编程器读出了MCU并写入了故障的25芯片,故障依旧,又查到VGA的12、15脚分别通过100的电阻连接到VGA接口附近的24芯片的5、6脚,自己判断这个24芯片就是驱动板的DDC存储器,二话不说又拆下了好的DDC读出写入了坏的,但还没有正常,结果祸不单行,拆下好的24装上板后连借来的显示器都和我的一样分辨率不正常了,现在除了淘宝买新的驱动板自己想不出别的办法了,所以想问问各位师傅问题出在哪?是不是刷DDC的方法不对,要用VGA接口的编程器才可以?
