查看: 2144|回复: 7
奇葩的老外用的机器MBX-269
发表于 2016-3-12 21:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天接到个老外的机器MBX-269,上电看下,触发一下就不触发了,电流上到了0.123,拆开机器,35V正常,开关电压为0V,中间接了个电阻,一端阻值正常,另一端却为0,尼玛,短路了吗,测电阻都为0这端到EC脚为无穷大,这个是什么情况?断线加短路吗?直接割线飞到电阻还是为0V,什么情况??测BIOS1256脚
都瞬间有波形,先不管,一个个的测,EC的供电 时钟  都正常,唯独复位的上拉电阻一端3.3V另一端却为0V,阻值也是正常的,修到这里,其实问题就指向了
BIOS和EC,刷了个BIOS无果,问题很明显是EC的问题了,手里刚好4个全新的EC,换了个上去,尼玛还是一样呀,无任何变化,再换一个还是鸡巴鸟样,这真的是
EC 问题啊,再换一个,*脏话*,开关还是为0 ,但是复位已经有了耶,直接给快关一个3V的电,*脏话*触发了,电流上到了0.123不断掉电,测sus_on  run_on  15v的
升压均为正常,此时内存供电并没有,查芯片的供电为0,这个是个5V的供电,是由5v转换两次而来,控制几却是15V,实测没有,飞线过来,尼玛亮机了,哈哈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-4 16:46:42 | 只看该作者 �
你开关是直接拉一条3V 的上拉电压吗? 我现在也有一台 上家维修过    现在是开关就1V电压不够 换过I/O也一样 ……我也去拉线下
直接给他EC的供电  详情 回复 发表于 2016-4-4 16:49
发表于 2016-4-4 16:49:01 | 只看该作者 �
7247247241 发表于 2016-4-4 16:46
你开关是直接拉一条3V 的上拉电压吗? 我现在也有一台 上家维修过    现在是开关就1V电压不够 换过I/O也一 ...
直接给他EC的供电
哦 那个我以经换了PU103转换芯片了 I/O供电正常  详情 回复 发表于 2016-4-4 17:19
发表于 2016-4-4 17:19:44 | 只看该作者 �
1176138935 发表于 2016-4-4 16:49
直接给他EC的供电
搞定了把???  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:47
发表于 2016-4-4 17:24:31 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-4 21:47:36 | 只看该作者 �
搞定了把???
I/O正常 就是开关电压过低。明天再查查看 今天出去装监控  详情 回复 发表于 2016-4-7 14:00
I/O正常 就是开关电压过低……明天再查查看 今天有事  详情 回复 发表于 2016-4-7 14:00
发表于 2016-4-7 14:00:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-7 14:00:36 | 只看该作者 �
