查看: 2070|回复: 8
5X开机时序
发表于 2016-3-12 20:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、在没有任何电力设备供电时,通过钮扣电池产生VCCRTC供给南桥的RTC电路,以保持内部时间的运行和保存CMOS信息。
2、在插上电池或适配器后产生公共点。
3、产生EC的待机供电,在待机供电正常后,EC给晶振供电产生EC待机时钟,待机供电延时产生EC的待机复位,EC读取程序配置自身脚位。
4、如果EC检测到电源适配器,会自动发岀信号开启南桥待机供电,然后发给南桥一个RSMRST#的信号通知南桥待机电压正常。
   如果EC检测不到适配器,EC需要收到开关触发信号后,才会去开桥待机供电。
5、按下开关,EC收到触发信号后,延时发送一个101的开机信号给桥PWRBTN#脚。
6、桥的待机条件正常且收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#,SLP_M#,SLP_LAN#信号。
7、SLP_S5#或SLP_S4#控制产生内存主供电等,SLP_S3#控制产生二级电压3.3V、5V、内存VTT供电0.75V、CPU的VDDQ供电1.5V、VCCPLL供电1.8V、总线供电1.05V。
8、总线供电供给CPU,CPU发岀GFX_VR_EN开启集显供电VAXG。
9、EC延时发岀信号或者其他电路转换来开启CPU的核心电压。
10、CPU供电正常后,CPU电源管理芯片发岀CLK_EN#,通过转换后开启时钟芯片,产生五组时钟,全部送给桥,桥再发岀时钟给各芯片、插槽,同时返回一个33MHZ的时钟给自身的LOOPBACK脚。
11、桥再陆续收到CPU供电芯片和EC等外部电路发来的SYS_PWROK、PWROK、MEPWROK。
12、桥发出PROCPWRGD、DRAMPWROK给CPU,并延时发出PLTRST#和PCIRST#信号。
13、PLTRST#分压产生CPU的复位RSTIN#,CPU开始工作。
发表于 2016-3-13 12:10:09 | 只看该作者 �
先学习电子基础  在学习笔记本上电时序就容易多了
发表于 2016-3-13 13:24:40 | 只看该作者 �
学会修台式机主板再修笔记本应该容易很多
哈哈 有点难度 台式机的供电方式不太一样  详情 回复 发表于 2016-3-13 17:42
发表于 2016-3-13 17:42:13 | 只看该作者 �
bboroo 发表于 2016-3-13 13:24
学会修台式机主板再修笔记本应该容易很多
发表于 2016-3-30 22:12:34 | 只看该作者 �
楼主理论很好
发表于 2016-4-3 22:29:57 | 只看该作者 �
修主板 最重要的是 时序        记得住 修起来 小菜一碟了
记住一两种还可以,就算不能完全理解死记硬背也要把它记住,但是主板架构这么多啊,有一点头大。  详情 回复 发表于 2016-4-30 16:42
发表于 2016-4-30 16:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 17:08:17 | 只看该作者 �
好东西,赞一个。
对于维修有一定的帮助,可以自己分析上电时序,解决电路问题  详情 回复 发表于 2016-8-8 08:38
发表于 2016-8-8 08:38:22 | 只看该作者 �
