查看: 2683|回复: 15
技嘉B75M-D3V 跑51
发表于 2016-3-12 15:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有木有这块的亮机BIOS 有的分享一下
发表于 2016-3-12 16:15:40 | 只看该作者 �
这个板子的BIOS可以去官网下载啊!!
发表于 2016-3-12 16:27:15 | 只看该作者 �
刷了还是跑51 不加内存53 然后重启
那就说明不是BIOS问题 跑51 我发的主题好像有这个案列 你可以去看看参考  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:26
官网的对了版本应该不会错吧,技嘉不是都俩BIOS吗,很多调换一下就可以了  详情 回复 发表于 2016-3-12 17:32
发表于 2016-3-12 17:32:09 | 只看该作者 �
无锡全天电脑 发表于 2016-3-12 16:27
刷了还是跑51 不加内存53 然后重启
发表于 2016-3-12 20:26:28 | 只看该作者 �
刷了还是跑51 不加内存53 然后重启
那就说明不是BIOS问题
跑51 我发的主题好像有这个案列
你可以去看看参考
发表于 2016-3-12 20:59:57 | 只看该作者 �
好了 是CPU座弯针
发表于 2016-3-12 22:47:35 | 只看该作者 �
现在官网下载不到技嘉的BIOS 了,以后要自己备份了。。
去台湾的技嘉官网有的 这几天全是从那下的  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:03
发表于 2016-3-12 22:56:30 | 只看该作者 �
GA的BIOS官网能下到的
呵呵 你上去看看有没有  详情 回复 发表于 2016-3-12 22:59
发表于 2016-3-12 22:59:04 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-12 22:56
GA的BIOS官网能下到的
呵呵  你上去看看有没有
呵呵,这不是吗?国内找不到就去台湾官网找,只要不是假的板子及代工给品牌机各特老的板子一般都是能找得到的。http://www.gigabyte.tw/products/product-page.aspx?pid=4654&dl=1&RWD=0#bios  详情 回复 发表于 2016-3-14 22:30
发表于 2016-3-12 23:31:05 | 只看该作者 �
这个型号的技嘉,是个缺陷板,具体原因不详,遇到很多不稳定的这种板,期待大神解开秘密,我还有一个不稳定的板。
发表于 2016-3-13 09:03:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 22:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 22:30:39 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-3-12 22:59
呵呵  你上去看看有没有
呵呵,这不是吗?国内找不到就去台湾官网找,只要不是假的板子及代工给品牌机和特老的板子一般都是能找得到的。http://www.gigabyte.tw/products/ ... 654&dl=1&RWD=0#bios
非常感谢你的耐心解答 学习了  详情 回复 发表于 2016-3-14 23:39
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-14 23:39:15 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-14 22:30
呵呵,这不是吗?国内找不到就去台湾官网找,只要不是假的板子及代工给品牌机和特老的板子一般都是能找得 ...
非常感谢你的耐心解答   学习了
发表于 2016-3-14 23:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个板子rev是多少的?
发表于 2016-3-15 19:27:15 | 只看该作者 �
可以去官网下载啊
