查看: 1574|回复: 5
V470本DOS下CPU 供电是一路工作还是两路?
发表于 2016-3-12 15:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
V470本DOS下CPU 供电是一路工作还是两路?  有个 V470 的本 电流跑到 850MA 不亮,测 没有集显供电,去内存 电流 670MA ,内存复位有电压 ,看来是跑码的,写BIOS  换CPU 换内存 焊显卡 都不行,最后换南桥  还是一样,测安饼哥说的去了CPU 换NCP6121 电阻,集显供电上去了,说明PW电路也 正常的,还有什么原因呀? 还有什么条件呀?             测 CPU—CORE 供电 PL4301 这一路正常工作, PL4302 工作3S就停了,电感上没持续的波,只有一路能正常工作,在集显工作前CPU 只有一路工作 正常吗?  还是这就是不出集显的原因呀
发表于 2016-3-12 16:09:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我知道这机子一路CPU供电是可以亮机的
发表于 2016-3-18 15:03:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
正常不进系统时是一路供电吗吗?
发表于 2016-3-20 20:08:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
江小南,V470修的怎样了,有结论吗
没招了 ,南桥也换了 还是不出集显供电,内存排阻上有波形 说明有可能过内存了 。。  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:25
发表于 2016-3-20 22:24:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没招了 ,南桥也换了 还是不出集显供电,内存排阻上有波形 说明有可能过内存了 。。。
发表于 2016-3-20 22:25:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
mozejiang 发表于 2016-3-20 20:08
江小南,V470修的怎样了,有结论吗
