楼主: 蓝冰心
E5-511进水上电不显示维修一例
发表于 2016-3-12 20:36:26 | 只看该作者 �
分析的真好 !感谢你的贴子,我又学到东西了。
学到东西就好,把你的经验也共享出来呗!让我也学一学,经验都是要互相学习才能进步  详情 回复 发表于 2016-3-12 22:28
发表于 2016-3-12 22:19:11 | 只看该作者 �
支持,顶!!!!
这位兄弟看完我的帖子有没有什么问题提问或者我帖子中有错误之处还请指导  详情 回复 发表于 2016-3-12 22:29
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新人求罩 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-12 22:28:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 22:29:33 | 只看该作者 �
黑手111 发表于 2016-3-12 22:19
支持,顶!!!!
发表于 2016-3-12 22:48:27 | 只看该作者 �
是的,我还没遇到你说的这种主板,这种问题曾经也遇到过,你懂的,都是一条内存条,换到另一边,收钱@
只要能收钱,什么方法都行,不过这个板子行不通,它只有一根内存的时候必须插在第一个插槽才能显示  详情 回复 发表于 2016-3-13 00:30
发表于 2016-3-13 00:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 08:44:49 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-12 18:06
请放大图片来看,只是短短的一点线而已,不会很明显,那里焊膏我都没洗,所以可以看得出来
短短的线  是不是 85脚的引出线  断线了  只是接上了  我笨  请见笑…………
没关系,最重要就是要搞懂他,85脚出来的线直接过孔,在插槽背面有一段线路,之后又过孔回来到正面,背面那段也有断了,我直接在正面这边85脚连接到线路上,等于去掉了背面那段  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:33
发表于 2016-3-13 10:33:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 10:38:15 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#精贴就是让人学习到好多东西
论坛的很多帖子都是好帖子,就自己会不会去挖,你也写一写经验帖子共享一下呗!我也希望可以从你身上学点东西  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:14
发表于 2016-3-13 11:02:38 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-12 18:02
不是,是把断的那根线接起来,他从引脚出来直接过孔到背面之后走了一点点线又过孔回到正面,我直接在正面 ...
如果不补线其实还是有一个内存槽可以用。
不能,这个板子必须第一个内存槽要有内存才可以显示,只用一根内存的时候必须插在一个槽子  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:11
发表于 2016-3-13 11:11:10 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2016-3-13 11:02
如果不补线其实还是有一个内存槽可以用。
感觉和某些主板差不多了,有一些主板上内存必须先插通道一才会跑马。  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:14
发表于 2016-3-13 11:14:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 11:14:34 | 只看该作者 �
恩,有些机器有这种设计,倒是可以研究一下,肯定有哪个信号来决定的,要是有这个信号的,那就肯定是要插插槽一,这个有待研究 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:30
发表于 2016-3-13 11:52:53 | 只看该作者 �
这个机子电流0.3几就亮了吗
是的,低功耗的机器,你看板子上的供电管子都是小小一个六脚管子来供电的  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:32
发表于 2016-3-13 23:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-13 23:32:19 | 只看该作者 �
leizhili1234 发表于 2016-3-13 11:52
这个机子电流0.3几就亮了吗
发表于 2016-3-13 23:34:00 | 只看该作者 �
别光谢啊,不可以白学习哈,你也发个经验帖子让我也跟着学习下呗
发表于 2016-3-13 23:51:52 | 只看该作者 �
技术好,学习学习
请说说你对我这个帖子的见解与需改进的地方,你平时有没有写一写经验帖子》?可否也共享一下,让大家学习学习啊  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:59
发表于 2016-3-13 23:59:38 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2016-3-13 23:51
技术好,学习学习
发表于 2016-3-14 09:02:11 | 只看该作者 �
这里怎么没测内存复位啊,smb总线波形,就直接去打阻值了!怎么做到的思路还是之前做了只是没写出来
那些都测啦!必须的条件啊,如果这些大条件都不测就跑去测阻值的话就太傻了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-14 23:27
