楼主: 蓝冰心
E5-511进水上电不显示维修一例
发表于 2016-3-12 11:35:58 | 只看该作者 �
这种短路故障还是比较好修
这位大哥,这帖子没讲到短路的地方  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:13
发表于 2016-3-12 12:02:45 | 只看该作者 �
技术贴。。。楼主是焊工也是了得的
还好,焊工要多漂亮的没有 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:13
发表于 2016-3-12 12:21:57 | 只看该作者 �
修进水板子还是需要细心,耐心,爱心的,电流.01多的电流,是怎么回事,望宾哥解释一下
这个是低功耗机器,不上内存电流0.16多是正常的,亮机电流才0.36左右就够了  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:14
发表于 2016-3-12 12:25:40 | 只看该作者 �
楼主修机神速呀
这样看能看出我的速度吗?确实修它的时候没花多少时间  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:15
发表于 2016-3-12 13:57:39 | 只看该作者 �
打值卡是个好东西,缺他不可,
恩,有些故障必须依靠阻值卡来判断,特别是没有思路的时候打打阻值也是一种方法  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:15
发表于 2016-3-12 14:55:17 | 只看该作者 �
都是大师赞个
你也能成为大师,平时修的机器多想一下,把思路写出来,分享自己的经验,同时也是在学习进步  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:16
发表于 2016-3-12 17:29:37 | 只看该作者 �
两个问题请教:
1、楼主飞线用到点位图了吗?还是直接看图纸飞的
2、量内存与CPU之间是否断线是单纯依靠打值卡,还是凭经验就可以测
本人小白在此学习了
这两个问题问得好 1.如果有点位图当然是好,不过这个暂时没有点位图流出来,为什么我能找到那个地方,是因为我手上有另外一片一样的料板。 2.量内存与CPU之间是否断线主要还是用阻值卡,当然可以不用阻值卡,插槽  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:19
发表于 2016-3-12 17:56:24 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2016-3-12 01:06
3带打值卡不错,,那个打值卡上的怎么对应脚的呢,我每次都照不到内存槽的对应脚
都是要划插槽引脚看通不通,没有标明的
发表于 2016-3-12 17:56:48 | 只看该作者 �
云飞子 发表于 2016-3-12 07:51
技术贴,有助我们学习。。。。。。
普通帖子,只要细心就能找到问题
发表于 2016-3-12 17:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 17:59:18 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2016-3-12 08:47
看来关键时刻打值卡不能丢呀,我买了打值卡就没用过
呵呵,我以前也是没用的,现在感觉还是要用一用,毕竟很多东西都集成在CPU里面了
发表于 2016-3-12 17:59:27 | 只看该作者 �
内存抓波smbus应该是抓到了。但是不过内存。查内存各大条件并且打阻值。方法正确。真棒。另外这个本子电流真小
恩,前面条件满足才会查到最后的条件复位去  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:19
发表于 2016-3-12 17:59:59 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2016-3-12 08:53
我过年前也在【迅维】买了300元的打值卡,具体打值卡都有什么作用啊?目前还没有用到,具体都有哪些作用 ...
就是测量插槽到芯片之间有无断线或者短路情况咯
发表于 2016-3-12 18:00:45 | 只看该作者 �
饿饿饿饿额 发表于 2016-3-12 09:00
#在这里快速板子只有一处进水的地方啊,看来你还是比较走运的啊回复#
恩,进水都在那一块,希望不要再氧化下去
发表于 2016-3-12 18:02:13 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2016-3-12 09:05
同面飞线?飞到另一个内存曹上面??
不是,是把断的那根线接起来,他从引脚出来直接过孔到背面之后走了一点点线又过孔回到正面,我直接在正面那里飞线过去,不去管它过孔背面
如果不补线其实还是有一个内存槽可以用。  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:02
发表于 2016-3-12 18:05:44 | 只看该作者 �
HiLY 发表于 2016-3-12 09:31
感谢你的贴,我又学到东西了。哈哈
呵呵,能学到东西那都是你自己的态度,有心看,有心进步
发表于 2016-3-12 18:06:55 | 只看该作者 �
asamao 发表于 2016-3-12 09:19
只能在内存槽同面直接飞线 看图13
没有看到线  飞哪儿了     85脚   同面还有  同位点不成  接地那个脚呢 ...
请放大图片来看,只是短短的一点线而已,不会很明显,那里焊膏我都没洗,所以可以看得出来
短短的线 是不是 85脚的引出线 断线了 只是接上了 我笨 请见笑…………  详情 回复 发表于 2016-3-13 08:44
发表于 2016-3-12 18:07:40 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-3-12 09:35
表示我木有打值卡 =     =  忧伤
那还不快点去买,快去迅维赶紧的下定,不然吊起来鞭打10大鞭
发表于 2016-3-12 18:08:04 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-3-12 09:38
你这个板内存电压也是1.35V吧,节能产品啊0.3-4就亮屏了,图纸程序传一个
现在很多新款机器都是低电压版本的内存
发表于 2016-3-12 18:08:36 | 只看该作者 �
asds123 发表于 2016-3-12 09:46
有假负载有时挺好用的!
是啊,特别是这种进水氧化的,各个地方的阻值信号都要仔细测量
