楼主: 蓝冰心
E5-511进水上电不显示维修一例
发表于 2016-3-12 18:09:26 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2016-3-12 09:49
进水机问题就是多,楼主很细心
是啊,氧化腐蚀就怕板层断线,难找问题
发表于 2016-3-12 18:09:49 | 只看该作者 �
rhkymkfeng 发表于 2016-3-12 09:53
好久没用阻值卡了,都不知道仍哪去了
这个阻值卡还是有用处的,赶紧找找吧
发表于 2016-3-12 18:10:20 | 只看该作者 �
596294326 发表于 2016-3-12 09:55
这板子做的,形状太奇怪了。。。。。
笔记本都这个样,什么奇形怪状的样子都有,但是上面的东西永远不变
发表于 2016-3-12 18:11:03 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2016-3-12 10:02
很有营养的帖子,以前假负载就知道量量电压和波形,
阻值卡最重要的功能就是测线路有无断线短路,电压波形什么的在插槽引脚上就可以直接测量了,无需用到阻值卡
发表于 2016-3-12 18:11:26 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2016-3-12 10:17
打值卡还没有使用过,现在的电脑集成化越来越高了,0.3就亮了
就因为集成度高了,所以阻值卡的用处才明显
发表于 2016-3-12 18:12:15 | 只看该作者 �
dhh724 发表于 2016-3-12 10:57
感觉学到不到,谢谢LZ 分享
到底是学到了,还是没学到,没学到的话第一,帖子重新看两遍,第二,拿出你的阻值卡,全部空位测三遍
发表于 2016-3-12 18:12:53 | 只看该作者 �
520671 发表于 2016-3-12 11:28
不是一2条内存槽的吗
这个板子必须要插在第一个插槽才可以显示,要用第二个插槽必须上两根内存
发表于 2016-3-12 18:13:25 | 只看该作者 �
yshysh333 发表于 2016-3-12 11:35
这种短路故障还是比较好修
这位大哥,这帖子没讲到短路的地方
发表于 2016-3-12 18:13:49 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-3-12 12:02
技术贴。。。楼主是焊工也是了得的
还好,焊工要多漂亮的没有 哈哈
发表于 2016-3-12 18:14:26 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-3-12 12:21
修进水板子还是需要细心,耐心,爱心的,电流.01多的电流,是怎么回事,望宾哥解释一下
这个是低功耗机器,不上内存电流0.16多是正常的,亮机电流才0.36左右就够了
发表于 2016-3-12 18:15:06 | 只看该作者 �
这样看能看出我的速度吗?确实修它的时候没花多少时间
我初步估计 楼主刚开始就有点怀疑那个地方,可能后来再去测量的吧  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:37
发表于 2016-3-12 18:15:38 | 只看该作者 �
ゞ..侃.妳. 发表于 2016-3-12 13:57
打值卡是个好东西,缺他不可,
恩,有些故障必须依靠阻值卡来判断,特别是没有思路的时候打打阻值也是一种方法
发表于 2016-3-12 18:16:53 | 只看该作者 �
你也能成为大师,平时修的机器多想一下,把思路写出来,分享自己的经验,同时也是在学习进步
发表于 2016-3-12 18:19:07 | 只看该作者 �
少年不远游 发表于 2016-3-12 17:29
两个问题请教:
1、楼主飞线用到点位图了吗?还是直接看图纸飞的
2、量内存与CPU之间是否断线是单纯依靠 ...
这两个问题问得好
1.如果有点位图当然是好,不过这个暂时没有点位图流出来,为什么我能找到那个地方,是因为我手上有另外一片一样的料板。
2.量内存与CPU之间是否断线主要还是用阻值卡,当然可以不用阻值卡,插槽到CPU中间的线一根一根戳也是可以的,这个没办法凭经验测试,因为线路太多,不知道哪一根会断
发表于 2016-3-12 18:19:53 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-3-12 17:59
内存抓波smbus应该是抓到了。但是不过内存。查内存各大条件并且打阻值。方法正确。真棒。另外这个本子电流 ...
恩,前面条件满足才会查到最后的条件复位去
发表于 2016-3-12 18:37:17 | 只看该作者 �
这个机器是同事给我修的,他处理了之后,那个地方我有把它从新焊了一遍了,没想到最后过孔也断了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:18
发表于 2016-3-12 18:46:45 | 只看该作者 �
版主威武,够细心的,已经加分鼓!
发表于 2016-3-12 19:40:49 | 只看该作者 �
看你每一篇帖子都写得好清楚,你发的帖子含金量重啊
每次都是发这些思路清晰的帖子,其他的我都不发,发了也不明不白不清不楚的  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:19
发表于 2016-3-12 20:18:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-12 20:19:30 | 只看该作者 �
