ZXCVWtest
查看: 1241|回复: 2
LT-865杂牌无供电修复
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-30 07:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时候,16V2200UF电容 已经爆炸掉三只,更换之.接ATX,不触发,绿黑直接连,ATX保护,心想板上一定存在短路.
目测 没发现任何问题,量12V +5 紫5 +3.3V对地均未短路,拆MOS管挨个测量,发现一MOS管N308AS怎么量都叫,OVER 换之80N03,接ATX
上假负载,可以触发,CPU核心电压2V左右, 上CPU 接DEBUG卡,一路狂飙.现在正在系统试机中
发表于 2007-6-30 08:12:15 | 只看该作者 �
好,楼主一大早上就来个开门红啊?谢谢分享
发表于 2007-6-30 11:50:49 | 只看该作者 �
客户又回来了,我一测 无复位,由于是叫别人焊的MOS (昨天喝大了) 仔细一看 D级虚焊 补焊后 OK
