查看: 2847|回复: 23
HP CQ40电流跑0.9几
发表于 2016-3-11 12:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  客户一拿机子来就叫我直接干显卡。那直接拆机。印象中这型号机子都是积灰尘最多的,拆开,果然啊。扫啊扫啊。先换条内存条试试、不行,洗洗内存槽,听前辈说这机子容易出这问题,涛声依旧啊。看电流还是不过内存。拿风枪吹吹显卡,电流还是一样,正想直接干显卡的时候同事说要不刷个bois试试,想想还是从简单的先搞吧。刷个bois装上果然亮了,电流咻咻的上去了,幸亏机智的我没冲动。,
发表于 2016-3-11 12:32:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还有桥吧,,有的时候以为是显卡bga 的时候把桥也热到了,,也能用一个月,
我的是没动过的  详情 回复 发表于 2016-3-11 15:16
发表于 2016-3-11 12:33:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我也是遇过类似问题,但 是二修机,风枪吹吹不显,换了显卡也不行,最后刷bios搞定。
一般都能吹亮吧  详情 回复 发表于 2016-3-11 15:17
发表于 2016-3-11 12:41:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款机型有INTEL和AMD的,触发后要看电流大小,有示波器还可以测BIOS波形而定故障部位。
发表于 2016-3-11 14:35:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS引起的
发表于 2016-3-11 15:16:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的是没动过的
发表于 2016-3-11 15:17:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都能吹亮吧
是的 一般都能吹亮  详情 回复 发表于 2016-3-12 11:07
发表于 2016-3-11 15:21:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开心电脑 发表于 2016-3-11 14:39
是INTEL 还是AMD,楼主说明,学习下!
好像是Intel的
发表于 2016-3-11 15:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是bios的好啊 啊
发表于 2016-3-11 15:38:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这型号的机AMD的显卡北桥CPU BIOS都容易坏,INTEL的CPU供电的主供电,BIOS易坏,显卡不坏的这都成维修人员的常识了
发表于 2016-3-12 11:07:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
qKong 发表于 2016-3-11 15:17
一般都能吹亮吧
是的 一般都能吹亮
发表于 2016-3-12 12:43:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是AMD 是就干北桥
发表于 2016-3-12 12:45:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CQ40不应该是INTEL的 应该是AMD的 INTEL的应该是CQ45 08年修统货板 这机器BIOS容易出问题 但是客户的机器 一般INTEL的 0.9 把内存拿掉 电池拿掉 按开关几秒 松开在插上内存 基本OK 这个是通病
发表于 2016-3-12 19:07:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
BIOS坏得少
发表于 2016-3-12 19:33:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷BIOS就好了!真神奇呀。
发表于 2016-3-12 19:51:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好没有直接干显卡,要不然把显卡搞挂了就亏大了
发表于 2016-3-13 16:04:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主你觉得那0.9寻址了吗
发表于 2016-3-13 17:12:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我是来赚分的,没钱下载了。{:3_57:}
发表于 2016-3-16 11:11:32 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个机器真的BIOS爱坏
发表于 2016-3-16 23:26:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,学习了
