查看: 2854|回复: 21
[维修求助]
4S触摸焊点被搞成这样,有能力的拖走
发表于 2016-3-11 09:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收的同行的,触摸不能用,说的屏好的,结果拆下发现触摸IC下面的黑胶没了,拆开果然被搞过,掉了3个点,手机没搞过,有能力的接过去修一下,或者整机出,查了图纸, 3V和1.8V都有
型号:A1387港版16G    IOS 5.1的绝版系统,能开机进系统,就是触摸不能用
联系QQ:42378212   电话:15161000830
发表于 2016-3-11 09:43:28 | 只看该作者 �
多少出?标个价
发表于 2016-3-11 09:43:41 | 只看该作者 �
你可以买个触摸IC接线做上去,问题都找到了干嘛自己不修好呢
没有点位,搞不定,飞线技术不行  详情 回复 发表于 2016-3-11 09:45
发表于 2016-3-11 09:45:53 | 只看该作者 �
没有点位,搞不定,飞线技术不行
发表于 2016-3-11 09:47:07 | 只看该作者 �
触摸不能用。那就没法看手机具体情况。有别的问题。也看不到。 毕竟点不进去看
发表于 2016-3-11 10:23:41 | 只看该作者 �
目测应该没掉点,那3个是空点
那三个点是A1,A2和B2吗? 苹果芯片1脚怎么分的啊  详情 回复 发表于 2016-3-12 09:50
发表于 2016-3-11 10:25:05 | 只看该作者 �
自己买回IC换吧。没掉点
发表于 2016-3-11 10:32:48 | 只看该作者 �
那三个掉的点一个是接地的,两个是空脚
这样的话说不定其它地方还有问题  详情 回复 发表于 2016-3-11 11:20
发表于 2016-3-11 11:07:26 | 只看该作者 �
我们是没这样的技术,唉
发表于 2016-3-11 11:20:01 | 只看该作者 �
最后的抉择 发表于 2016-3-11 10:32
那三个掉的点一个是接地的,两个是空脚
这样的话说不定其它地方还有问题
掉了四个点的,有一个是有用的  详情 回复 发表于 2016-3-11 11:54
发表于 2016-3-11 11:54:36 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-3-11 11:20
这样的话说不定其它地方还有问题
掉了四个点的,有一个是有用的
有个本来就是空脚吧  详情 回复 发表于 2016-3-12 09:50
还真是四个,刚才只注意看连在一起的三个了  详情 回复 发表于 2016-3-11 12:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-11 12:02:04 | 只看该作者 �
最后的抉择 发表于 2016-3-11 11:54
掉了四个点的,有一个是有用的
没注意到的那个点就是有用的  详情 回复 发表于 2016-3-11 12:28
发表于 2016-3-11 12:28:05 | 只看该作者 �
没注意到的那个点就是有用的
发表于 2016-3-11 12:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要不是主板断线都好弄,掉点就补嘛
发表于 2016-3-11 16:02:57 | 只看该作者 �
掉的都是空点!!
发表于 2016-3-11 16:06:55 | 只看该作者 �
都是空点,没有接地的点,也没有掉有用的点
发表于 2016-3-12 09:50:03 | 只看该作者 �
ryansloan09 发表于 2016-3-11 10:23
目测应该没掉点,那3个是空点
发表于 2016-3-12 09:50:40 | 只看该作者 �
掉了四个点的,有一个是有用的
有个本来就是空脚吧
发表于 2016-3-12 13:56:06 | 只看该作者 �
买个ic吧  那3个角是空脚  没有问题的
发表于 2016-3-12 14:25:46 | 只看该作者 �
是空点的话就不需要理它了,有用点话飞线可以飞起来的。
