查看: 3717|回复: 38
联想G460开机无显一例,俗话说好事多磨呀。。。
发表于 2016-3-10 19:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上一周,有个算是半个同行(可能在公司或单位从事信息工作的,之前有帮他修过一两台机)的拿了一台拆了屏的机子过来,屏也一起带来了,B壳都没装上去,叫帮忙装上去。说是一个朋友的女儿的机子,机子是摔破屏了的,小妹子自己在网上买了一个屏回来,想自己换,结果拆了不会装,还把一条线搞断,最后就送到我那半个同行的手上了。看了一下,断的是一条天线,关系不大,换一条就是了,屏线没事,想了一下,装屏应该不会太难啊,会拆不会装不至于吧,难道是有其他问题?先通电开机看一下吧,插电按开关,电流只上到0.6多就没上去了,也没见有跳变,断电接屏再看一下吧,再开,没见屏有反应,看来是开机无显,不亮机的故障了。拿内存出来擦了一下,装回去,还是一样,只能叫他留机子下来,等电话了。。。。。。
本人修机有个习惯,一般碰到不触发或不跑U的,一般是先看CMOS电池,因为这要不了什么工,有电的放电,没电的换个新的,0.6应该是多数是不跑U的了。放电,电流没改变,量各个基本电压,都有,CPU那有0.8左右,发热,那就换个U试一下吧,还是一样,刚好手上有块这个机子的料板,那再换EC和BIOS看看吧,还是一样。这时,心里想着,机子摔过,有脱焊的可能了,看来要动桥了,先加焊一下HM55看看吧,加焊过再开,还是一样到0.6,难道非要逼着我要换一个,没想太多,换就换吧。换了一个上去,再开,娘的,还是一样,难道把显卡或CPU座搞脱焊了?HM55都换了,还想什么呢,先加焊显卡吧,显卡加焊过后,还是一样,没办法了,最后只能到CPU座了,抱着最后一点希望把CPU座也加焊了,再开,还是一个吊样,这下头大了,看来是块硬骨头呀,弄了半天,一点结果都没有,只好把你打入“冷宫”放一边了,期间放在一边两三天,忙别的机子去了。
手里闲了一点的时候,把它拿出来“宠幸”一下吧,这板,桥都做了,看来还是只能老老实实看图找信号慢慢查了。电流0.6,没跳变,CPU有0.8V,那就先看“OK”信号怎么样吧
看图,sys_pwrok是从U28的四脚出来到HM55,量四脚电压为0,二脚ICH_POK也为0,一脚和五脚有3V,但U28是缺空的,应是ICH_POK直连到HM55,再看ICH_POK来源,从IO出来,经过D11,D11也是缺空的,也就是说由IO直接到HM55,U28四脚没电压怎么办呢,一脚有电压,何不防先飞到四脚看看是什么情况,飞过去,开机,还是一样,怎么还是一样呢,量四脚电压,是0,怎么飞过去都还是0呢,万用表二极管打U28四脚阻值,一点到四脚,万用表叫出尖叫声,啊,短路,阻值为0,去掉飞线,再量,还是0,再量二脚也是0,难不成换HM55换坏了吧,想着线路是直到IO的,那拆了IO看看吧,焊IO总好过再换一次桥吧。把IO拆了,再量U28四脚,万用表不再发出尖叫了,心里那个高兴呀,量二脚也没短了,看来是IO短路了,换一个好的上去,再量U28正常,这时心里在暗暗希望之前千万不要把显卡和CPU座做坏了啊,上电,开机,电流上去了,有几次跳变,应该能亮机了,接屏再开,图像出来了。
总结这次的维修,搞得那么烦,主要一个原因是思维定势,总认为摔过的机子出现脱焊的现象会有很多,另一个原因是IO的短路没想到,因为是信号短路,不是供电电压短路,所以主板的待机是正常的,IO也没出现发热的情况。维修还是要从信号入手才不会走太多的弯路,经验有时候是有用,但并不是常常都是可用之道。
参与人数 12下载分 +23 收起 理由
蓝冰心 + 3 鼓励多发帖
asd372625812 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaoxinqin + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
起步总是很难 + 2 ‘
yangke251 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
mofe + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
韩羽 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-10 20:00:25 | 只看该作者 �
楼主三板斧不错。
确实是三板斧。早点查信号,也不至于前面花那么多时间的无用功!还是细心点好啊  详情 回复 发表于 2016-3-10 23:25
发表于 2016-3-10 20:03:11 | 只看该作者 �
我也是醉了,不按正常走,全干完了,好在没有干变形
发表于 2016-3-10 20:18:44 | 只看该作者 �
楼主多少有点操之过急吧。
发表于 2016-3-10 20:30:23 | 只看该作者 �
ICH_POK 不出也会出CPU电压吗
发表于 2016-3-10 20:34:34 | 只看该作者 �
呵呵   就好才是硬道理
发表于 2016-3-10 20:39:25 | 只看该作者 �
修的很辛苦呀
发表于 2016-3-10 20:46:41 | 只看该作者 �
LZ这修法纯粹是想省事啊
发表于 2016-3-10 21:53:32 | 只看该作者 �
这种客户一般都报不了价格呀
发表于 2016-3-10 22:07:07 | 只看该作者 �
乱干桥没有把板子搞坏算不错了。桥能乱换吗
发表于 2016-3-10 22:10:40 | 只看该作者 �
最后楼主总结得不错,三板斧确实很费时间,测量信号才是最有效率的维修法,这种CPU没工作的我喜欢先量下CPU复位。最后请教楼主之前不是换过EC了吗?也是坏的?ICH_POK是在什么时候发出高电平信号的呢?
发表于 2016-3-10 22:23:04 | 只看该作者 �
搞定了就好,我还有个掉电的,头都大了
发表于 2016-3-10 22:25:56 | 只看该作者 �
现在的大件还是不要随随便便动的好   动不好 就扩大故障了
发表于 2016-3-10 22:34:47 | 只看该作者 �
快速维修一般都喜欢三板先拉,不行在看图纸咯,呵呵,一句话,胆大心细,果断加分
发表于 2016-3-10 22:37:21 | 只看该作者 �
真服了楼主,那么有毅力
发表于 2016-3-10 23:02:29 | 只看该作者 �
楼主走弯路了,以后遇到客户自己换屏弄坏的,都先问一下,是不是带电池换屏了,然后,先换EC 。
发表于 2016-3-10 23:25:55 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2016-3-10 20:00
楼主三板斧不错。
发表于 2016-3-10 23:50:23 | 只看该作者 �
修机器还是要按正常程序来,不然会走弯路的。
发表于 2016-3-11 01:35:42 | 只看该作者 �
请问 带电池是指的BATT还是COMS电池?
发表于 2016-3-11 07:57:03 | 只看该作者 �
修板就是要有耐心,真不容易。实在不行在三板斧。修信号赚钱不易啊
