查看: 2082|回复: 6
r428不跑码,开机电流偏高
发表于 2016-3-10 18:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接手一个r428的不跑码的机子,接手的时候硬盘的电容,南桥,nec大电容、时钟网卡io全遭毒手。测量各大电感,电压阻值均无异常,pcirst出了。开机电流1.3A,cpu供电管子发烫,已经换了管子,大电容,供电芯片,南桥,全没效果,cpu电路查了一遍也没发现,求大神给个思路。   (好板开机电流会在0.6~0.7跳变,这个板开机直接就1.3,拆了cpu电流0.3A,cpu换了n个了。)
发表于 2016-3-10 20:13:00 | 只看该作者 �
这个板子便宜。买一个吧。花太多时间修没价值了
发表于 2016-3-10 20:49:30 | 只看该作者 �
这种情况一看就是缺电压啊...
发表于 2016-3-10 21:10:58 | 只看该作者 �
看看cpu电压是多少 是否过高 是否掉电
发表于 2016-3-10 21:14:21 | 只看该作者 �
果断换主板吧楼主
发表于 2016-3-23 12:21:00 | 只看该作者 �
电压都正常了?主板的供电都正常,就先刷下BIOS吧,然后,再就是打下LPCFRAME#的波形看下。
发表于 2016-4-10 21:59:44 | 只看该作者 �
呵呵这个板子一看就想干大电容
