查看: 2289|回复: 16
联想THNKPAD 421L 死活转不出3V
发表于 2016-3-10 17:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想THNKPAD 421L 进水机,拆机后 洗刷刷! 上BGA烤了半小时!断电打阻值,都正常! 开机还亮了一下.上电到0.7V 放了一下就不上电了.上电到0.2掉电!
查到
+15V时而跳变一下子15V 一下子7V  最后加焊待机芯片!15V稳定下来.电压在13V左右!查PQ62 22脚电压5V正常,开机后能跳变,确认前面应该没问题 EC正常发出MAINON 拉低PQ63 ,PQ62截止!
但是PR238另一端死活是0V  以为电阻坏.拆电阻找一个1M的电阻换上还是一个鸟样! 打阻值! 很低10欧左右! 拆PQ62  PQ70   PQ73  PC163
MAIN能到的地方还有
再拆Q8207
再拆 PQ50  PQ47  阻值还是10欧姆   本人小白.想想阻值不可能这么低的啊! 这几个场管后来全部换了.还是鸟样转不出3VPCU转不出3V
想不出还有别的办法.请高手支招! 不胜感激!!!
发表于 2016-3-10 19:59:30 | 只看该作者 �
直接飞线导通不行啊。。
不行啊。直联开不了机。  详情 回复 发表于 2016-3-10 20:02
发表于 2016-3-10 20:02:47 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2016-3-10 19:59
直接飞线导通不行啊。。
不行啊。直联开不了机。
不会啊。我都试过N多台了,可以开机的了~  详情 回复 发表于 2016-3-10 22:09
不会啊。我都试过N多台了,可以开机的了  详情 回复 发表于 2016-3-10 22:09
发表于 2016-3-10 20:23:22 | 只看该作者 �
座等高手回答
发表于 2016-3-10 22:09:42 | 只看该作者 �
xcra 发表于 2016-3-10 20:02
不行啊。直联开不了机。
不会啊。我都试过N多台了,可以开机的了
发表于 2016-3-10 22:09:58 | 只看该作者 �
不行啊。直联开不了机。
发表于 2016-3-10 22:31:25 | 只看该作者 �
有短路的地方了吧   烧一下看看         如果都拆了还是这么低  貌似板层?
难道真的碰到所胃的板层短路了吗.那还有救吗  详情 回复 发表于 2016-3-11 15:51
发表于 2016-3-11 15:51:00 | 只看该作者 �
如果真是板层的话 只能把线路切断 然后一个一个试 看是哪路短路了 然后把那路去掉飞线了  详情 回复 发表于 2016-3-11 16:22
发表于 2016-3-11 15:52:35 | 只看该作者 �
我也想知道结果如何了
发表于 2016-3-11 16:22:52 | 只看该作者 �
哦.天啊.我直接放弃了.没那么高深的技术了  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:30
发表于 2016-3-11 17:30:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-11 17:38:08 | 只看该作者 �
有短路的地方了吧   烧一下看看
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 复制我的回复
发表于 2016-3-11 18:01:22 | 只看该作者 �
烧机,10欧阻值可以一直放到13V,应该可以烧到的
发表于 2016-3-11 18:07:54 | 只看该作者 �
这些电路应该好修吧
发表于 2016-3-11 18:11:11 | 只看该作者 �
进水机就是难搞,特别是小原件
发表于 2016-3-11 18:27:54 | 只看该作者 �
应该要把短路的R238那一端线隔断,在飞线导通来试吧,反正能接回去,试试看呗
发表于 2016-3-11 18:29:20 | 只看该作者 �
阻值这么低 可以试着先烧看看  应该有发烫的
