查看: 3453|回复: 38
hp 4416s 更换北桥后还是不跑马
发表于 2016-3-10 17:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥 型号是 215-0674034   复位 还是跳  时钟 芯片工作正常    所有电感电压正常 电流在1.2a左右
求 维修思路
补充内容 (2016-3-19 14:57):
答案 就在下面 我写在楼下了
发表于 2016-3-12 17:35:00 | 只看该作者 �
我就是来曾经验的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-12 17:00:54 | 只看该作者 �
修好了   有个电感坏了
是不是北桥周边的电感啊?  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:08
哪个电感坏了,他的作用是什么?给哪里供电的?写个经验帖子出来呗,把维修的思路电路的分析都讲解下,记得发链接给我,我帮你加分  详情 回复 发表于 2016-3-12 19:59
发表于 2016-3-12 17:25:59 | 只看该作者 �
修好了没有?
发表于 2016-3-12 18:07:49 | 只看该作者 �
哦    你使劲蹭啊
发表于 2016-3-12 18:15:17 | 只看该作者 �
我的 南桥短路  不想修了
发表于 2016-3-12 18:31:47 | 只看该作者 �
不跑码问题多啊,一样样排查,楼主修好了告诉下经验
发表于 2016-3-12 19:59:52 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2016-3-12 17:00
修好了   有个电感坏了
发表于 2016-3-13 09:33:15 | 只看该作者 �
就是给北桥供电的+v1.8s    经过电感三个电感 L1005坏
   对应实物图
具体作用我也不会 我把相关的资料提供上去大家懂得的 把理论讲解下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:36
发表于 2016-3-13 09:36:36 | 只看该作者 �
   对应实物图
发表于 2016-3-13 09:39:37 | 只看该作者 �
电感坏的真是少见
发表于 2016-3-13 09:41:50 | 只看该作者 �
电感坏的真少
发表于 2016-3-13 09:47:12 | 只看该作者 �
少见啊,电感故障的
发表于 2016-3-13 09:50:51 | 只看该作者 �
北桥确定是好的,bios cpu
发表于 2016-3-13 10:08:26 | 只看该作者 �
电感坏的太少了,也学了一招
发表于 2016-3-13 10:26:11 | 只看该作者 �
那就是缺电压了。。。
发表于 2016-3-13 10:32:01 | 只看该作者 �
我也又一台 修好了说下 分享下经验咯
发表于 2016-3-13 10:39:27 | 只看该作者 �
换桥之前我的都要把那些电感 保险  打一下 有时候有意外惊喜
发表于 2016-3-13 10:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个4416s板子150抛掉 不包邮 有没有要的
发表于 2016-3-13 10:45:15 | 只看该作者 �
这个机器重来没有见过那个电感坏了,你这个描述的太飘逸了,完全看不懂呀
