楼主: 走在街上
hp 4416s 更换北桥后还是不跑马
发表于 2016-3-13 11:08:36 | 只看该作者 �
走在街上 发表于 2016-3-12 17:00
修好了   有个电感坏了
是不是北桥周边的电感啊?
发表于 2016-3-13 11:18:45 | 只看该作者 �
北桥缺电压....
发表于 2016-3-13 14:29:49 | 只看该作者 �
这种机器都是便宜修,不保修,烫手的机器,怎么修都会返修
发表于 2016-3-13 16:08:56 | 只看该作者 �
我也是个菜鸟,我的套路是不跑马 刷了BOIS之后就是差芯片组的各个电感
不错的 维修思路  详情 回复 发表于 2016-3-14 08:47
发表于 2016-3-14 08:47:36 | 只看该作者 �
不错的 维修思路
发表于 2016-3-14 09:37:12 | 只看该作者 �
电感式怎么坏的?
那个坏的电感在正好在北桥的反面 可能加过温之后 上电坑不住 挂了 猜测啊  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:11
发表于 2016-3-14 09:39:36 | 只看该作者 �
是不是北桥缺条件啊 ,那个复位跳?平台复位还是北桥的复位?
发表于 2016-3-15 00:33:34 | 只看该作者 �
平台复位
发表于 2016-3-15 14:13:11 | 只看该作者 �
北桥有没有做好啊
做好了 对地阻止20左右  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:16
发表于 2016-3-16 09:16:44 | 只看该作者 �
做好了 对地阻止20左右
发表于 2016-3-16 11:03:38 | 只看该作者 �
少供电 会不跑码  但是你是盲测的吗
是的 运气吧 坚持下就回有结果  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:09
发表于 2016-3-17 12:09:48 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2016-3-16 11:03
少供电 会不跑码  但是你是盲测的吗
是的                   运气吧  坚持下就回有结果
发表于 2016-3-17 12:11:12 | 只看该作者 �
12131053 发表于 2016-3-14 09:37
电感式怎么坏的?
发表于 2016-3-18 17:47:50 | 只看该作者 �
哪个电感坏了
发表于 2016-4-16 22:27:53 | 只看该作者 �
电感坏的还真的很少见啊。。
发表于 2016-4-16 22:33:13 | 只看该作者 �
是不是焊的时候移动了
发表于 2016-4-16 22:57:14 | 只看该作者 �
估计是你烤坏的吧。。。 要不然电感这东西比 电容 电阻 二极管 稳当多了。。
发表于 2016-4-17 01:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得有次修到宏基e1 471g桥那边电感一端有电压一端没电压  修了这么久就遇到一次
发表于 2016-4-26 14:12:53 | 只看该作者 �
1.2  的 一般的情况 是 北桥问题的多
