- 积分
- 260
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-31
- 精华
富士通通电流0.9左右跳动,不显示,拆开第一眼感觉这北桥经常空焊,量了基本上的电压都有了,就直接做了一下北桥,没效果
无意中量到PQ19一边有1.8V,一边0V,在风扇边上
PQ19经过PU4的6脚供电,1脚也有了开启电压,5脚输出个3V左,给PQ19的123脚输出1.1V。定了个G9334换上PU4就有电压了
开机电流能上到1.1到1.2了,但还是不显示,会不会桥没做好,BIOS再刷了一次也没用,既然电流跳到1.2了,就查了一下屏线供电,只有LCDVCC没电压,
LCDVCC是U1过来了,量了4.6脚有3.3V,3脚EN有3.3V,有了开不出电压,直接不装U1,6脚跟1脚相连,开机亮了
