查看: 2570|回复: 9
联想G360掉电
发表于 2016-3-10 15:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想G360的机器,说是在家里放了几天,就不开机了,现在上电有时候能上到0.30,有时候上到0.19,然后就掉电了,主板没有进水,没有维修过的痕迹。既然是上电掉电,就查转换电压,电压瞬间有,但是不是很稳定,查EC,南桥条件都正常,BIOS刷过了,还是不行,主板上没有短路,求大师们帮帮忙,给点思路啊
发表于 2016-3-10 15:35:24 | 只看该作者 �
应该是转换电压不够。建议用示波器看看转换出来的电压
没有示波器啊  详情 回复 发表于 2016-3-10 15:41
发表于 2016-3-10 15:41:39 | 只看该作者 �
电压都出来了吗,看哪个电压缺了。把CPU芯片的开启信号VR-ON断开可掉电啊。
断开还是掉  详情 回复 发表于 2016-3-10 15:47
发表于 2016-3-10 15:41:50 | 只看该作者 �
没有示波器啊
示波器可以看到你的电压是否出来正常,。这个用万用表是测试部出来的  详情 回复 发表于 2016-3-11 11:34
发表于 2016-3-10 15:47:49 | 只看该作者 �
断开还是掉
发表于 2016-3-10 17:12:31 | 只看该作者 �
那就是缺电压,你找到HPWG信号。看哪个信号没有出来,或者一个个量供电芯片的PGOOD脚。看哪个没有发出来
发表于 2016-3-11 11:34:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-11 11:35:56 | 只看该作者 �
查CPU的工作条件
发表于 2016-3-11 11:35:59 | 只看该作者 �
我正在找这个问题的答案,现在有了
啥答案?  详情 回复 发表于 2016-3-11 13:30
发表于 2016-3-11 13:30:42 | 只看该作者 �
梦想电脑老板 发表于 2016-3-11 11:35
我正在找这个问题的答案,现在有了
啥答案?
