查看: 3869|回复: 12
GA-880GM_D2H无复位,已修复
发表于 2016-3-10 14:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-880GM_D2H无复位,已修复
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
llyx + 5
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-10 15:04:03 | 只看该作者 �
你的图片有点小哦
点图片,再点实际大小按钮,高清哦  详情 回复 发表于 2016-3-10 15:29
发表于 2016-3-10 15:05:48 | 只看该作者 �
{:3_63:}
、下次发图片大一点 格式可以改
点图片,再点实际大小按钮,高清哦  详情 回复 发表于 2016-3-10 15:28
发表于 2016-3-10 15:28:36 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-10 15:05
、下次发图片大一点 格式可以改
点图片,再点实际大小按钮,高清哦
发表于 2016-3-10 15:29:21 | 只看该作者 �
点图片,再点实际大小按钮,高清哦
发表于 2016-3-11 23:54:22 | 只看该作者 �
你这样传上来,能给你加分的人很少的
呵呵,走自己的路,让别人说去吧!  详情 回复 发表于 2016-3-12 09:30
发表于 2016-3-12 09:30:05 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-11 23:54
你这样传上来,能给你加分的人很少的
呵呵,走自己的路,让别人说去吧!
你不想要多点的分,那我也没办法,只能说任性就是“牛”。  详情 回复 发表于 2016-3-13 23:35
发表于 2016-3-12 09:51:15 | 只看该作者 �
这个维修思路是不是供电正常后。 CPU供电芯片给南桥发出VRMPWRGD(即案例里的PWMPWRGD??)信号 ,IO延迟发出PWROK信号,然后桥在发出平台复位PLMRST? 最后是不是南桥没有发出CPURST#  可以这样理解吗? 新手请老大指教
AMD白皮书是最权威的,时序图也是SB700官方时序图,按照它的思路走绝对没错。  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:52
发表于 2016-3-12 12:52:53 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-12 09:51
这个维修思路是不是供电正常后。 CPU供电芯片给南桥发出VRMPWRGD(即案例里的PWMPWRGD??)信号 ,IO延迟 ...
发表于 2016-3-13 23:35:13 | 只看该作者 �
拓诚电脑 发表于 2016-3-12 09:30
呵呵,走自己的路,让别人说去吧!
发表于 2016-3-16 17:20:01 | 只看该作者 �
同时两个问题,电容拉低了吧
发表于 2016-3-22 09:48:17 | 只看该作者 �
图片太小了 看不清
发表于 2016-3-22 10:55:39 | 只看该作者 �
我看不懂那个时序阶梯图呀!!!
