查看: 9872|回复: 27
[拆机体验]
三星Galaxy S7完全拆解:最美手机最怕摔
发表于 2016-3-10 11:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  经过六年的发展,三星Galaxy S系列让人感觉愈加成熟,而且其硬件配置、做工、体验在目前安卓机领域依旧是顶级水平,这也是三星Galaxy S系列的魅力所在。日前,三星正式发表了Galaxy S7手机,作为安卓机标杆,此次的S7新增IP68防水、microSD卡扩展、双面玻璃+金属,同时还搭载了骁龙820处理器、4GB LPDDR4超快闪存,为散热更是加入热管。今年的S7整体构造更加精密,拆解难度也更高。
三星Galaxy S7拆解(图1)
三星Galaxy S7拆解(图2)
三星Galaxy S7拆解(图3)
  整体外观上,Galaxy S7与Galaxy S6相当相似,二者都拥有5.1英寸的屏幕,二者在机身尺寸上也非常相似,手机正面唯一比较明显的区别为Home键金属圈的颜色,Galaxy S7的为暗光配色,看上去非常低调。
三星Galaxy S7拆解(图4)
  机身背部的区别较大,虽然整体造型依然相似,但二者有明显区别,首先是S7的机身两侧拥有了类似Note5的双曲面玻璃,相比S6在持握手感上更上一层楼,其次是S7的摄像头凸起明显减小,只比机身稍稍凸起,摄像头体积控制的相当不错。
三星Galaxy S7拆解(图5)
  Galaxy S7并没有采用时下流行的USB Type-C接口,而是沿用了之前的Micro-USB接口。虽然USB Type-C是大势所趋,但目前仍然是Micro-USB接口更加通用。
三星Galaxy S7拆解(图6)
  拆解Galaxy S7的顺序与S6类似,都是从背部开始拆解,先加热软化S7背部玻璃的胶水,以便于我们拆卸。用吸盘和拨片将后盖缓慢分离,因为S7加入了IP68的防水,因此胶水相比S6更多,拆卸难度略高。
三星Galaxy S7拆解(图7)
  Galaxy S7的后盖并没有橡胶密封圈,而是采用胶水+胶条粘合来实现IP68级的防水。
三星Galaxy S7拆解(图8)
  S6后盖中同位置的胶条为白色,而S7中更换为了黑色胶条,可能是为了防水能力而改变。
三星Galaxy S7拆解(图9)
  拆下后盖还不能看到电路板,要将主板上的护板拆下,护板由十字螺丝固定,可以较为轻松的进行拆卸。
三星Galaxy S7拆解(图10)
  拆下最上的护板,这里可能为S7的天线,通过触点与主板相连。
三星Galaxy S7拆解(图11)
  扬声器部分。这部分的拆解相比从前更加困难,很难更换电池。
三星Galaxy S7拆解(图12)
  这就是我们拆卸下来的各种线圈和信号天线。
三星Galaxy S7拆解(图13)
  这些模块全部通过弹簧触点与主板相连,更换较为简易。
三星Galaxy S7拆解(图14)
  电池使用双面胶黏贴在中框上,用拨片就可以拆卸下来。
三星Galaxy S7拆解(图15)
  再次见到强力胶水,电池也是楔形契合非常紧密。
三星Galaxy S7拆解(图16)
  S6的电池只有2550mAh,因此续航较弱,三星在S7上将电池提升到了3000mAh,因此续航有了大幅提升。
三星Galaxy S7拆解(图17)
  接下来我们继续拆卸主板,拔下排线就可以将前置摄像头拆下了,前置摄像头为500万像素,光圈为f/1.7。
三星Galaxy S7拆解(图18)
  将前置摄像头移开后,就可以将主板分离出来了。与三星以往的设计相似,主板的下方有一块子板。
三星Galaxy S7拆解(图19)
  接下来我们分离后置摄像头,后置摄像头通过排线与主板相连。
三星Galaxy S7拆解(图20)
  与S6的1600万像素后置摄像头不同,而Galaxy S7的摄像头为1200万像素,使用了双像素自动对焦技术,对焦速度相比S6更进一步。
三星Galaxy S7拆解(图21)
  该摄像头使用了索尼提供的IMX260传感器,单位像素面积为1.4微米,相比S6的1600万像素传感器,IMX260可以减少噪点并提升整体成像质量。将镜头分离后就可以看到传感器了,相比S6虽然像素有所下降,但该摄像头提升了暗光和超暗光环境下的成像质量。
三星Galaxy S7拆解(图22)
  主板正面:
三星Galaxy S7拆解(图23)
  红色:高通MSM8996(骁龙820)四核处理器、SK海力士H9KNNNCTUMU-BRNMH 4GB LPDDR4内存(统一封装)。
  橙色:三星 KLUBG4G1CE 32GB UFS2.0 NAND闪存。
  黄色:安华高Avago AFEM-9040混合多模多频段前段模块。
  绿色:村田Murata FAJ15 FEM。
  浅蓝:Qorvo QM78064高波段射频融合模块。
  深蓝:高通WCD9335音频解码。
  粉色:Qorvo QM63001A分集接收模块。
  主板背面也有不少芯片:
三星Galaxy S7拆解(图24)
  红色:村田Murata KM5D18098 Wi-Fi模组。
  橙色:NXP 67T05 NFC控制器。
  黄色:IDT P9221无线充电接收器(看起来是IDT P9220子系列)。
  绿色:意法半导体LSM6DS3六轴IMU。
  浅蓝:高通PM8996电源管理IC。
  深蓝:高通QFE3100包络跟踪器。
  粉色:高通WTR4905和WTR3925射频收发器。
  接下来是S7的模块化的耳机插孔。
三星Galaxy S7拆解(图25)
  密封线圈是IP68防水所需。
三星Galaxy S7拆解(图26)
  降噪麦克风和听筒附近也有很多橡胶密封圈提升防水能力。
三星Galaxy S7拆解(图27)
  我们试图分离底部的副板,但发现副板上的部分排线延伸到中框反面,被屏幕粘合在中框上。
三星Galaxy S7拆解(图28)
  我们先将屏幕加热,使胶水软化,随后使用拨片将OLED屏幕拆卸下来。
三星Galaxy S7拆解(图29)
三星Galaxy S7拆解(图30)
  屏幕分离后,就可以将按键排线拆卸下来,并将整个副板拆下了。
三星Galaxy S7拆解(图31)
  看到显示和数字转换器,USB接口,麦克风,发光二极管和底部按键。
三星Galaxy S7拆解(图32)
  这就是热管,为了镇压骁龙820所用,材质铜片。其实在Lumia 950、索尼Z5上都采用了这一设计。
三星Galaxy S7拆解(图33)
三星Galaxy S7拆解(图34)
  三星工程师曾表示,这条扁扁的管子内部是0.02g的纯净水(外媒有说是乙二醇),通过蒸发、冷凝来传递热量。
三星Galaxy S7拆解(图35)
  三星Galaxy S7拆解全家福。
三星Galaxy S7拆解(图36)
  S7内部设计主要特点:
  1.许多组件模块化,可以单独更换。
  2.屏幕和后面板更换比想象中更加困难。
  3.如果USB口坏了,可能整个屏幕模组都要一起换。
  4.前后玻璃的粘合非常紧密,几乎密不透灰尘(IP68),玻璃碎了也是就意味着必须换屏幕。
  我们可以看到电路部分设计的相当紧凑,主板、副板、无线充电线圈和天线等都是模块化设计,在一定程度上便于维修,可见在加入IP68级防水后,对整机维修难易度的影响还是比较大的。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
维修小明仔 + 2
fsh + 10 发上来都是客,呵呵,加分等上市。。。。。
发表于 2016-3-10 14:41:10 | 只看该作者 �
S7上市了吗???都有拆解了
发表于 2016-3-11 10:11:10 | 只看该作者 �
冒个泡泡,S7在京东好像能订购了
好吧 还没出来就有拆机了牛  详情 回复 发表于 2016-3-11 15:44
发表于 2016-3-11 15:44:27 | 只看该作者 �
郭志超 发表于 2016-3-11 10:11
冒个泡泡,S7在京东好像能订购了
好吧 还没出来就有拆机了牛
发表于 2016-3-11 21:41:55 | 只看该作者 �
能来都是客,加分等上市。
发表于 2016-3-12 06:29:10 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-11 15:44
好吧 还没出来就有拆机了牛
有可能是内部流出来的
额,内部人拆机讲解他的好处,然后. . . . .  详情 回复 发表于 2016-3-13 16:49
好吧 又是内部  详情 回复 发表于 2016-3-12 11:29
发表于 2016-3-12 11:29:59 | 只看该作者 �
郭志超 发表于 2016-3-12 06:29
有可能是内部流出来的
好吧 又是内部
发表于 2016-3-13 16:49:28 | 只看该作者 �
有可能是内部流出来的
发表于 2016-3-14 01:17:04 | 只看该作者 �
目测此机显示屏已废
你是怎么知道的?没有吧  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:22
发表于 2016-3-14 10:22:36 | 只看该作者 �
freak 发表于 2016-3-14 01:17
目测此机显示屏已废
你是怎么知道的?没有吧
发表于 2016-3-14 11:54:35 | 只看该作者 �
手机发展太快了,加快学习步伐。
发表于 2016-3-14 12:11:26 | 只看该作者 �
S7看到了。
发表于 2016-3-15 09:31:22 | 只看该作者 �
我们还没有用过,人家就已经开始拆解了。要是有的话,也不忍心拆啊。
据说这是内部人拆机的  详情 回复 发表于 2016-3-15 12:47
发表于 2016-3-15 12:47:49 | 只看该作者 �
据说这是内部人拆机的
怪不得啊,不是自己的就是不心疼啊  详情 回复 发表于 2016-3-15 19:50
发表于 2016-3-15 19:50:05 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-15 12:47
据说这是内部人拆机的
怪不得啊,不是自己的就是不心疼啊
发表于 2016-3-16 16:19:03 | 只看该作者 �
进来看看,这个现在有货了?
发表于 2016-3-17 10:08:21 | 只看该作者 �
拆解很详细,写的很好,以后维修会用到
发表于 2016-3-18 10:35:26 | 只看该作者 �
不是还没有卖的嘛都可以拆了
发表于 2016-3-18 22:41:45 | 只看该作者 �
三星折机大全呀,有没有笔记本折机大全呢?
这只是一个手机哪来的拆机大全?  详情 回复 发表于 2016-3-19 07:02
发表于 2016-3-19 07:02:14 | 只看该作者 �
这只是一个手机哪来的拆机大全?
