查看: 1536|回复: 0
[智能电视]
对付网络流氓劫持你家电视盒子的方法
发表于 2016-3-10 06:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广电的停服令催生了一种新的犯罪行为,原来属于下三滥的网络罪犯开始公开耍流氓,相信不少用户纷纷中招,轻的被删应用,盒子不能使用,重的电脑被骇,各种隐私被盗,网银被控制。本人不是电脑专家,只是看不过这些流氓的作为,根据自己的亲身经历,说说对付这些流氓的方法,
1.各种盒子被删应用属于正常的现象,很容易破解,下载当贝市场里的我的应用,可以轻易解决这个问题,我的应用会自动下载加固防删软件,不管是阿里云还是安卓,都可以轻易解决被删应用的问题。
2.但是安了我的应用后,盒子还是不能正常工作,比如盒子会自动恢复到出厂状态,导致应用还是被删,此时说明卖你盒子的厂家的服务器已经被罪犯控制,有可能是厂家和罪犯里外勾结,或者是服务器被罪犯劫持,这时你的盒子分分钟被罪犯控制,想关就关,成了罪犯的玩具,唯一的办法就是刷其他正常厂家盒子的系统,比如灵云的服务器被罪犯控制,但灵云Q3是全志A20,你可以刷迪美的全志A20固件,除了遥控器不能用外,其他都运行正常,上网买个万能遥控器,或者使用手机的悟空遥控器,问题解决。
3.如果刷了其他厂家盒子的固件后,开始很正常,很快发现盒子运行缓慢,经常断网,此时说明你家连在网络上的其他设备已经被流氓控制,比如路由器或者你有另一个盒子,流氓不能控制你刷机的盒子,但一样可以控制它能控制的装置,比如在美国的一家华人电话公司“xxbb“有中文电视盒子服务,为了控制用户只使用它的盒子,雇佣流氓从中国大陆劫持用户的盒子,手法就是把它自己的盒子转化成一个木马,堵塞你的网速,让你看不了别人的盒子,这种公司如果在中国就是专门做毒奶粉,造假货的流氓公司,到了国外法律社会,不敢直接干,但本性难移,就把技术支援设到中国,这样用户就算发现也难追究。你可以轻易把其他的盒子断电,就可以发现是谁在做祟。
最后讲一下怎么路由器的保护,因为流氓最喜欢劫持你家的路由器,这样别说是盒子,你家的电脑也被控制,你的网银是分分钟被罪犯控制,对付方法很简单,
1.将路由器的端口ping功能关闭,这个出厂设置是开着的,流氓通过这个ping来骇你的路由器。
2.将路由器的管理员密码和上网密码设成不同的密码,如果路由器有验证码功能,打开。
3.可以查看路由器的活动日志,如果发现可疑的没有授权的活动,在路由器的登入控制上禁止没有授权的登入。但一般做到以上1和2,罪犯已经难以得逞了。
