查看: 1369|回复: 14
华硕P5PL2-E REV1.01G不过内存小修
发表于 2016-3-9 23:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这片板原故障是没桥供电!换了桥供电IC APW7120后,桥供电出来了—可以跑马了!但是跑不过内存—d0 d1 d4有时代码还会反复跳(跳的太快看不清代码),换内存和CPU还是一样!还是仔细测测吧—内存供电正常(不高不低),内存槽238脚119脚都有3.3V就120脚2.6V(偏低)。记得以前修了一片英特尔独立大板也是120脚电压偏低,加焊南桥后好了!那我也再试试——加热南桥(不敢用BGA,怕又把桥焊挂掉,我是用风枪加焊的)——冷却——触发——跑马——亮机!量了120脚有3.3V了!反复开关几次都可以,会不会是120脚通向南桥啊?各位大神维友麻烦解答下啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-3-10 09:35:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
什么芯片?APW7120?
发表于 2016-3-10 09:54:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
黄科进 发表于 2013-6-4 22:08
你查下是不是SPD断线了也就是236脚有无三点三伏没
H61这个问题很常见的
发表于 2016-3-10 09:59:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
1        : 迅维网chinafix.com_p8h61-mlx rev1.01.part1.rar: 必要的压缩卷不存在        C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\HZ$D.263.1803\HZ$D.263.1805\迅维网chinafix.com_p8h61-mlx rev1.01.part1.rar
2        p8h61-mlx rev1.01.BIN: 数据错误,文件被破坏        C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\HZ$D.263.1803\HZ$D.263.1805\迅维网chinafix.com_p8h61-mlx rev1.01.part2.rar
不是SPD断线!没有断线痕迹!  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:48
你这是什么?是灌水吗!  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:47
发表于 2016-3-10 12:12:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
疯抢吹完用不久吧,建议bga加焊
版主,我不会用BGA啊,去年就是用BGA加坏了几个桥!还请版主分享焊桥的技巧,谢谢版主!!!  详情 回复 发表于 2016-3-10 18:46
发表于 2016-3-10 18:46:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-10 12:12
疯抢吹完用不久吧,建议bga加焊
温度不要太高啊 要预热 然后可以用镊子动动旁边的电阻电容  详情 回复 发表于 2016-3-11 13:37
发表于 2016-3-10 18:47:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
丨丨丨 发表于 2016-3-10 09:59
1        : 迅维网chinafix.com_p8h61-mlx rev1.01.part1.rar: 必要的压缩卷不存在        C:\Documents and Settings\Adm ...
你这是什么?是灌水吗!
发表于 2016-3-10 18:48:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是SPD断线!没有断线痕迹!
发表于 2016-3-10 18:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊南桥后好了,南桥虚汗了啊
是啊!内存槽的120脚是不是通向南桥啊?  详情 回复 发表于 2016-3-10 20:40
发表于 2016-3-10 20:40:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2695684113 发表于 2016-3-10 18:57
加焊南桥后好了,南桥虚汗了啊
发表于 2016-3-11 13:37:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
旁边的电阻电容融化了还要焊多久啊?谢谢版主!  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:49
发表于 2016-3-11 18:49:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
融化了等3-5秒 我一般是这样的  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:56
发表于 2016-3-11 18:56:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
融化了等3-5秒 我一般是这样的
这样成功率高不高啊?  详情 回复 发表于 2016-3-11 20:06
发表于 2016-3-11 20:06:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-11 18:56
融化了等3-5秒 我一般是这样的
这样成功率高不高啊?
效果还不错  详情 回复 发表于 2016-3-12 07:55
发表于 2016-3-12 07:55:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
联益小张 发表于 2016-3-11 20:06
这样成功率高不高啊?
效果还不错
