查看: 2330|回复: 7
IBM E40挡4A小修
发表于 2016-3-9 22:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近同事送了一台E40来修,开机不显示,用五合一测试卡接电池口,走代码4A停了,拆机显卡为216-0728018,从淘宝订了个测试版包上机的,把原机的拆下,在焊测试版芯片的时候,发焊芯片的左上角与主板之间有点翘,接电开机,外接VGA显示,内屏不亮。重新加焊一次现象一样。找了半天钢网,没有这个芯片的,看来我落后了!!        好久不修机了,我的钢网还是当年基地买CF360BGA时送的64片的套装,于是,问基地淘宝店客服,没有更新的单独出售,淘宝转了一圈,还是没有,只能重新买带新点的钢网了。昨天下单,今天到货,刚好昨晚无聊看了下论坛,有兄弟们说原来的芯片拆下测量不短路的情况下,重新焊回也可以用,于是,我顺便把原来的芯片也测量了一下,不短,也顺手植珠,先把它焊回主板上了,这回由于第一次做的时候,板型薄,芯片左上角往下歪,在定位的时候,用挂钩顶拉住主板,有意使左上角偏高一点,以补偿主板变形的差距。开BGA走完有铅曲线 ,芯片已经完美焊好了,装屏线,加电测试,内屏已经正常点亮了。装机测试全部正常!装好的机器已经被取走了,只有这个当时焊测试版芯片的图了。至于这个测试版的芯片嘛!出点邮费退回深圳去算了!不经常修机,备着没什么用! 修机不为别的,为了兴趣爱好!!感谢迅维网提供的良好平台!让我的业余爱好能够坚持下去!!点加分的同志们都是好同志,2016赚大钱!
发表于 2016-3-9 22:43:33 | 只看该作者 �
有支架不用,怎么还垫个锁头,,,,,
顺手拿来的,呵!刚刚好!  详情 回复 发表于 2016-3-9 23:04
发表于 2016-3-9 23:04:11 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-3-9 22:43
有支架不用,怎么还垫个锁头,,,,,
顺手拿来的,呵!刚刚好!
像我这种没有BGA的,可是为了垫平,才是随手找东西来垫,,,  详情 回复 发表于 2016-3-9 23:06
发表于 2016-3-9 23:06:48 | 只看该作者 �
林玮军 发表于 2016-3-9 23:04
顺手拿来的,呵!刚刚好!
发表于 2016-3-10 10:22:55 | 只看该作者 �
业余爱好者都修 得这么好,不错,学习了。
发表于 2016-3-10 11:03:46 | 只看该作者 �
这个芯片好像打了黑胶,不好弄呀。
发表于 2016-4-1 13:38:27 | 只看该作者 �
楼主的兴趣很广泛呀,
发表于 2016-4-1 14:20:50 | 只看该作者 �
业余爱好都自备BGA还能把拆焊带胶的显卡这么游刃有余佩服
