查看: 3012|回复: 14
HP DV4-3010TX 大短
发表于 2016-3-9 22:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV4-3010TX
插电源大短,
拆机裸板之后,不短了,正常开机显示,
仔细查看PC192烧糊了,
估计之后是烧短路,拆开后,彻底烧断,
公共点滤波电容
找了个1UF 25V的换上,
一切OK,
没什么好说的,
只是这机什么图纸都没有,
跟大家报告一下,
当多一个案例,供参考。。。。。。。。。
发表于 2016-3-9 22:21:56 | 只看该作者 �
运气好,捡钱了你该笑笑了     向我今天拆两台   两台电压没出    找不到图纸太痛苦了
发表于 2016-3-9 23:48:43 | 只看该作者 �
还好你没遇到整机上电大电流,拆开到处烧糊的,前天我这就遇到一台,DELL VOSTRO 1200的,南北桥都坏了,还好板子便宜
发表于 2016-3-10 00:51:46 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-9 23:48
还好你没遇到整机上电大电流,拆开到处烧糊的,前天我这就遇到一台,DELL VOSTRO 1200的,南北桥都坏了,还 ...
其实,这样也倒好了,
不用浪费时间了,直接宣判死刑。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-3-18 12:55:30 | 只看该作者 �
维修也是要讲功底的,看来只有认真的学学啦
发表于 2016-3-18 14:53:00 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2016-3-19 15:23:53 | 只看该作者 �
找不到图纸的感觉真心急的慌
发表于 2016-3-19 15:53:40 | 只看该作者 �
为什么分越来越少
发表于 2016-3-20 23:24:58 | 只看该作者 �
写的不错哦
发表于 2016-4-13 13:14:09 | 只看该作者 �
try good luck
发表于 2016-4-17 11:10:02 | 只看该作者 �
楼主有HP  DV4-3010TX  板号 01015gl00-388-g    made in china    rains-dis-hr-hpc   mv-mb-v2 独显图纸吗?
发表于 2016-4-17 11:13:50 | 只看该作者 �
短路还是好修
发表于 2016-4-17 14:35:28 | 只看该作者 �
大短路啊 ,    这种问题  没图也好修勒
发表于 2016-4-17 14:44:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-27 12:27:47 | 只看该作者 �
我也正在找这个图纸   求分享
