查看: 1532|回复: 0
g475维修
发表于 2016-3-9 22:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障机    联想g475
    故障不触发
  机器是商家拿来的说不开机,问题应该不大,我接上机器上机器就上电试了试,没有待机电流0.00,速度拆开,一拆开发现机器是进水的机器   我去,看样子机器 腐蚀的还是有点严重啊,板子取下来洗刷刷,看看好的了不,洗干净后发现,找来图纸 ,一看是待机芯片8205的,   芯片腐蚀都不连焊锡了,直接换掉,换好后量了各个供电都不短路,上电,待机还是0.00,19v正常,3,5v没有,看来进水的地方还有问题,量了芯片的供电没有问题,一量芯片的自举发现了问题,怎么只有2v,一看电容都发黑了就把 这里都换了,    就看了下板子还有进水的地方没有,翻过来一看,发现还短了一跟线,接上后 ,上电, 待机出来了,按下开关,触发了,上屏,完美亮机 。。。。。。。。  写的不好大神不要喷哈,   好几个月没发贴了,  现在分也快了,就来发发水贴骗骗分。。。。。
