查看: 3295|回复: 17
映泰N68S+VER6.2小修附带BIOS
发表于 2016-3-9 14:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是上CPU触发掉电,不上CPU不掉电(有复位),加热单桥后不掉电了(用风枪和助焊剂加热)但是不跑码(有复位不跑码),换CPU也一样!压桥也一样!还是量下电压吧:内存和CPU电压都正常!桥供电只有0.6V偏低!量FP6321A第5脚有12V,第7脚有1.06V,果断换掉FP6321A,触发一路跑马,跑到41(诊断卡代码)就不跑了!以为是内存条问题,换了667的和800的都一个样!最后还是刷BIOS好的!随便把BIOS传上来。注:主板是映泰N68S+VER6.2集成板!!!先看清主板型号再下载!各位大神,维友给点分啊加分不扣分哦(不扣你的下载分)谢谢!!!
映泰N68S VER6.2(故障是档41代码).zip
366.32 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
档41代码可以刷刷看
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
行做 + 1
huahui636 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
付吕剑武 + 6 Bios加分
发表于 2016-3-9 15:52:45 | 只看该作者 �
NV单桥的高故障率,一般奇怪的故障,热热桥就会好,楼主这个这么多的故障,换别人,估计就扔了。
版主,有技嘉GA-P35-DS3L REV2.0的BIOS吗?麻烦传上来啊,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:15
过奖了!版主  详情 回复 发表于 2016-3-9 16:14
发表于 2016-3-9 16:14:59 | 只看该作者 �
过奖了!版主
发表于 2016-3-9 16:15:42 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS官网都能下到的  详情 回复 发表于 2016-3-9 21:18
发表于 2016-3-9 21:18:20 | 只看该作者 �
你这会不会就是因为桥供电低导致的不跑码?桥只是被你误杀了呢?
加热桥就不掉电了  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:27
发表于 2016-3-9 21:18:50 | 只看该作者 �
技嘉的BIOS官网都能下到的
官网的下的刷了不行!最后还是在论坛里下个刷上去好了(感谢论坛!感谢版主!感谢各位大神维友!!!)  详情 回复 发表于 2016-3-9 22:23
发表于 2016-3-9 22:01:31 | 只看该作者 �
路过学习:...
发表于 2016-3-9 22:23:47 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-9 21:18
技嘉的BIOS官网都能下到的
发表于 2016-3-9 22:27:20 | 只看该作者 �
加热桥就不掉电了
发表于 2016-3-9 22:29:09 | 只看该作者 �
各位大神维友,帮帮忙啊,谢谢啦!盈通AN68V3无复位无时钟求助
http://www.chinafix.com/thread-935579-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2016-3-11 11:39:08 | 只看该作者 �
加热桥就不掉电了
是啊!单桥的AMD板  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:49
发表于 2016-3-11 18:49:54 | 只看该作者 �
丨丨丨 发表于 2016-3-11 11:39
加热桥就不掉电了
是啊!单桥的AMD板
发表于 2016-6-13 17:52:26 | 只看该作者 �
打错了:“随便把BIOS传上来”是“顺便把BIOS传上来”!
发表于 2016-6-13 18:02:43 | 只看该作者 �
这机这么多问题
就两处问题  详情 回复 发表于 2016-6-14 18:09
发表于 2016-6-13 19:34:58 | 只看该作者 �
謝謝分享,我也要認真學習
发表于 2016-6-14 18:09:51 | 只看该作者 �
就两处问题
发表于 2016-6-14 18:23:36 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习!!!
发表于 2017-7-26 11:00:20 | 只看该作者 �
谢谢分享
