查看: 6669|回复: 22
[华为手机维修]
华为荣耀6移动版换屏后有时开机后自动关机
发表于 2016-3-9 14:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
华为荣耀6移动版,客户屏坏,维修换屏后有时开机后自动关机(显示电量60%后,突然显示电量0%后自动关机),有时可以正常开机,打电话和其它功能一切正常,但不知不觉就会自动关机。请求手机大佬给个意见,是换屏的时候把电池给撬坏了吗?还是主板给弄出故障了!
追加:如果把充电器连上后开机,可以正常开机。感觉开机瞬间的电流大,手机无法达到要求,但为什么关机时电池为0%,不解。另,感觉电池掉电速度快
发表于 2016-3-10 07:52:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有漏电的可能,负载内阻变小了,消耗电流就大了,查主板的负载吧。
发表于 2016-3-10 16:20:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
关于插充电器才能正常开机,夹电流表不开机的问题。我送了好几台去售后那边,都是更换原装屏幕后就解决了。至今一直未明真相。。。{:3_52:}
分析分析这是什么原因罢,不然以后的屏也没有办法换了!无语中,前天换了一台小米note2的屏,打电话就黑屏,后来恢复系统好了。不然为何?  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:18
发表于 2016-3-15 10:18:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
袖里剑 发表于 2016-3-10 16:20
关于插充电器才能正常开机,夹电流表不开机的问题。我送了好几台去售后那边,都是更换原装屏幕后就解决了。 ...
发表于 2016-3-16 14:57:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
可能是没装好
重装了两次了,具体找不到什么原因!  详情 回复 发表于 2016-3-19 21:04
发表于 2016-3-16 15:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了重装,也可以用电流法,查找故障原因。
用电流法试不出来,因为接入电源后,手机开机就不会关机了!所以不解,有没有手机的高手给讲解一下什么现象呀!  详情 回复 发表于 2016-3-19 21:06
发表于 2016-3-19 21:04:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
重装了两次了,具体找不到什么原因!
发表于 2016-3-19 21:06:02 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2016-3-30 11:56:38 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
the battery charger ic will have problem change battery and check once
换了一块新电池,故障依旧  详情 回复 发表于 2016-3-30 11:58
发表于 2016-3-30 11:58:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换了一块新电池,故障依旧
发表于 2016-3-30 12:02:10 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
change and check the battery charging ic
手机别人已取走,没有办法查这一块了!  详情 回复 发表于 2016-3-30 12:07
发表于 2016-3-30 12:07:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
手机别人已取走,没有办法查这一块了!
发表于 2016-3-30 12:59:44 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
no other go
不去想他了,以后再遇到,有时间再分析吧  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:01
发表于 2016-3-30 13:01:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不去想他了,以后再遇到,有时间再分析吧
发表于 2016-3-30 13:06:40 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
yes may be after some time we will get a solution
遇到问题 ,合理的分析问题,才是找到答案的唯一方法  详情 回复 发表于 2016-3-30 13:23
发表于 2016-3-30 13:23:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2016-3-30 13:29:02 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
yes i accept it
发表于 2016-3-30 21:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是换主板吧
换板,不如换机器了,因为屏坏的手机,再换个板,什么概念  详情 回复 发表于 2016-3-30 21:53
发表于 2016-3-30 21:53:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2016-3-31 21:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道咋回事啊
论坛里不是有修手机的高手吗,?给个电路分析的意见!以后遇到了这可以学习测试一下  详情 回复 发表于 2016-4-1 14:06
