查看: 5139|回复: 43
深夜维修R33,阿达灯不亮之7C代码之32代码
发表于 2016-3-9 11:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器;HP
型号;G4
板号;R33
   主板待机正常。不触发。  仍然HP的这个R33的机器修的还算很多了。
啊达灯待机的时候必须要亮的,
  这是肯定查条件。
  先测了ACIN。适配器存在信号。在EC的86脚。这个就不截图了。为3.3V正常。
然后查找ACIN。HP的机器。特别要注意这里。看图,。
这个芯片很容易坏。[个人感觉是转换来用的}
然后接着看电源接口
第5脚AD_ID。
AD_ID经过电路转换为AD_TYPE。
到EC的64脚。注意;{此时为0.5-07V左右是正常的】为什么这么说。以前修过的。
在看电源接口的7.8脚LED灯脚。
不管哪个灯亮都得由PQ19和PQ27导通提供一个5V电压。
然后查12VALW+电压;。没有。
由于PU13产生。看PU13的13脚。没有12V电压。
看图,12V电压。由芯片内部自己产生的。
那么查条件;芯片的20脚VIN。测了一下; 咦 。只有1.8V的电压。肯定不对的。
找到PR168  22欧的电阻。 一测果然不通了。
  果断的拆了之后,一条线连接过去。在此看。故障依旧。19v已经出来了。
但是12V还是没有出来。看来芯片还有问题呀,
  找了料板在R13上面找到了。  直接换过去。
  OK。啊达灯亮了。
然后上电。  看电流到0.7不动。想了想 。记得这个机器可以直接跑代码卡的,
一看是7C代码
熟悉的代码。  此代码。在R33的机器上面不是外设就是EC了。
  拆了网卡故障依旧。 找了找看手上有没有这个EC,刚好手上有这个EC。换了EC之后。
上电。电流。上到1.2几了。直接接屏一看。我草还是不显示!什么情况?还有问题吗?
在接代码卡一看。吗的一看跑32代码。
32代码还是一个很熟悉的代码了。
以前修过了。  32代码是挡CPU集成供电不出来。测了一下。果然没有出来电压。
那我不管你什么代码了。当集成供电没有出来去修把。[这就是我的思路。个人维修方法]
第一步;刷BIOS。故障依旧
第二步;换CPU。
咦。代码跑过去了。显示了。
就好了?我还有招没有放完呢?
呵呵。、[小小问题。别喷。高手漂过吧!
  实力承接湖北地区同行笔记本电脑维修。
荆州市可以支持发车。谢谢
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一天不能稀里糊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hyy + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-9 11:36:26 | 只看该作者 �
楼主这是机器来的时候不触发  PWM没收到VIN 电压   电压过来以后 EC也挂了。。。EC换好之后没有集显供电 CPU也挂了 。。。我只想问你收多少钱。
维修收150吧  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:44
发表于 2016-3-9 11:36:31 | 只看该作者 �
在马马的那里过来了,不错经验
发表于 2016-3-9 11:42:06 | 只看该作者 �
话说这个机子坏的也够多了,不会是二修的吧?
一修。机器别人拆过。CPU估计是被别人换了的  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:45
发表于 2016-3-9 11:44:36 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2016-3-9 11:36
楼主这是机器来的时候不触发  PWM没收到VIN 电压   电压过来以后 EC也挂了。。。EC换好之后没有集显供电 CP ...
维修收150吧
那还行 同行的吧 CPU另算呗  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:11
150元,EC+CPU你还能赚到钱????  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:53
发表于 2016-3-9 11:45:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 11:45:23 | 只看该作者 �
不错经验,很详细呀
发表于 2016-3-9 11:53:57 | 只看该作者 �
人家说的是维修费150 那就是CPU另算喽  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:11
不加CPU,一个CPU都400多了  详情 回复 发表于 2016-3-9 12:06
发表于 2016-3-9 12:06:58 | 只看该作者 �
不加CPU,一个CPU都400多了
还可以,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:07
发表于 2016-3-9 12:18:57 | 只看该作者 �
思路清晰,找问题很准,慢慢的就成高手了。
发表于 2016-3-9 13:07:41 | 只看该作者 �
猛男哥 发表于 2016-3-9 12:06
不加CPU,一个CPU都400多了
还可以,,,,,,
发表于 2016-3-9 13:11:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 13:11:54 | 只看该作者 �
那还行  同行的吧       CPU另算呗
是的。。呵呵。。  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:45
这个本子修下来的费用恐怕客户有压力。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:18
发表于 2016-3-9 13:18:44 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2016-3-9 13:11
那还行  同行的吧       CPU另算呗
发表于 2016-3-9 13:27:51 | 只看该作者 �
现在发帖都不知道哪个是原帖。其他论坛也看到过一样的帖子。
去黑。。马。。可以在看看我的帖子。 每个论坛我都发了的  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:48
记住一点,有图有真像。你在*词语被过滤*维修网看看我的帖子。 你直接搜索R33  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:47
发表于 2016-3-9 14:45:43 | 只看该作者 �
那还行  同行的吧       CPU另算呗
是的。。呵呵。。
发表于 2016-3-9 14:47:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 14:48:41 | 只看该作者 �
原来都是你发的。  详情 回复 发表于 2016-3-11 13:00
发表于 2016-3-9 14:54:54 | 只看该作者 �
楼主你这“阿达”是个什么意思
啊达灯、就是电源的那个灯。我的个人叫法  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:00
发表于 2016-3-9 15:00:29 | 只看该作者 �
要什么用户名 发表于 2016-3-9 14:54
楼主你这“阿达”是个什么意思
啊达灯、就是电源的那个灯。我的个人叫法
呵呵,楼主真是个有意思的人  详情 回复 发表于 2016-3-9 15:09
