查看: 6949|回复: 44
[维修资料]
同行何必为难同行之华硕S56C二修机!!
发表于 2016-3-9 10:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       板号:K56CM
       故障:电流0.9左右,无显
维修过程:这台机是同行送过来的,外面还贴个显卡的字条,好吧,误判就从这个字条开始了,拆机看了一下主板没被修过啊,显卡,南桥都还有胶,怎么会贴个显卡的字条呢,测电压都正常,抓内存的波,有读一下内存,就怀疑是不是BIOS坏了,毕竟华硕的机器,新机BIOS比较容易坏,刷了几个,都是一样。就想会不会真的是显卡啊,难道是过内存了之后挡在什么地方了,然后各种干桥,南桥显卡什么的全都干了,还是原故障。放起来先,先把堆着的机器清出来在研究,今天有空拿出来研究了一下, 重新整理一下思路,既然是读内存了,说明已经是跑码了的,那会不会是挡在内存上并没有过,开始查内存的条件,也都正常,不死心了,妈蛋,还杠上了是吧,接着打内存槽的值,终于找到惊喜了,原来是这个点, 根据点位图发现是被人家割过线了,补上之后顺利跑码亮机 这个割线是靠着内存槽脚位隔的,还是自己没有仔细观察的结果!
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
xww1667043954 + 2 居然被扣了一分,我给你加回来
chen729252234 + 2
懒洋洋的小卷毛 -1 难得有机会出错,扣你一分,希望你不要气馁
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-9 10:11:14 | 只看该作者 �
这是没编辑完就发出来了吗
被你发现了,妈蛋,一下手快就发出来了  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:26
发表于 2016-3-9 10:25:24 | 只看该作者 �
这么点信息,还是二修,楼主故意为难我们的吧
不好意思,没编辑完按错发出来了  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:26
发表于 2016-3-9 10:26:17 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-3-9 10:11
这是没编辑完就发出来了吗
被你发现了,妈蛋,一下手快就发出来了
发表于 2016-3-9 10:26:39 | 只看该作者 �
不好意思,没编辑完按错发出来了
发表于 2016-3-9 10:41:35 | 只看该作者 �
不对啊,不是两条内存槽嘛
对啊,我也纳闷啊,内外一条内存槽也是不能用的,现在我补完线就只有我补了那个能用,另一个槽还是不能用,懒得管他了,反正也就只有一条内存  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:51
发表于 2016-3-9 10:47:14 | 只看该作者 �
不是说没修过吗,是不是自然断的
不是,很明显的隔断了,但是是紧贴着内存槽的脚位,所以不仔细看也看不出来,应该是上家拆开发现没什么问题,想报人家修显卡,人家没修,做的手脚  详情 回复 发表于 2016-3-9 10:58
发表于 2016-3-9 10:51:06 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-9 10:41
不对啊,不是两条内存槽嘛
发表于 2016-3-9 10:53:40 | 只看该作者 �
就是啊。不是说没修过么
发表于 2016-3-9 10:58:07 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-3-9 10:47
不是说没修过吗,是不是自然断的
发表于 2016-3-9 10:59:52 | 只看该作者 �
技术差不说,修不出来心眼也这样坏,这行就是被这些人搞死了
这个 不是别人没修出来 估计价格高了 不修做的手脚而言 能够理解  详情 回复 发表于 2016-3-9 12:10
是啊,最近修道好多二修的,本来是小问题的,被人家乱修,然后到我的时候就是蛋疼的一步步修  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:02
发表于 2016-3-9 11:00:02 | 只看该作者 �
很多是修不好的就动手脚了。这个的维修心太不行
确实是这样的,修不好就拆件割线什么的  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:03
发表于 2016-3-9 11:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 11:03:33 | 只看该作者 �
确实是这样的,修不好就拆件割线什么的
你在那里上班  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:08
发表于 2016-3-9 11:03:35 | 只看该作者 �
还好,至少没有把机器做死
上家就只是割了线,其他并没有动什么,桥什么的,芯片那些都没动,南桥显卡都是我自己做的,BGA技术对自己还是有信心的  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:06
发表于 2016-3-9 11:06:01 | 只看该作者 �
刘斌123 发表于 2016-3-9 11:03
还好,至少没有把机器做死
发表于 2016-3-9 11:08:16 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2016-3-9 11:03
确实是这样的,修不好就拆件割线什么的
你在那里上班
发表于 2016-3-9 11:16:46 | 只看该作者 �
都是利益惹的祸!LZ已经很幸运了,我遇过有些黑心的同行因为报价收不了钱直接将主板烧成大短,根本无法修!现在生意很难做,都是同行害死同行,价钱贱得要命
发表于 2016-3-9 11:19:05 | 只看该作者 �
同行也太缺德了
发表于 2016-3-9 11:22:12 | 只看该作者 �
BGA你是换了芯片还是怎么弄的
