查看: 2483|回复: 37
华硕板号X45VD
发表于 2016-3-9 09:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕板号X45VD  进水无待机,发现这个电阻腐蚀严重坏了,谁有这板告诉一下多少k的,谢谢!!
发表于 2016-3-9 09:23:36 | 只看该作者 �
  只要不是分压的  应该随便整个就可以的!
发表于 2016-3-9 09:24:39 | 只看该作者 �
线那么粗,应该是供电
发表于 2016-3-9 09:29:53 | 只看该作者 �
没看到有图啊,难道我电脑有问题
发表于 2016-3-9 09:32:52 | 只看该作者 �
看图纸 点位就好了
发表于 2016-3-9 09:36:35 | 只看该作者 �
这个没没找到点位
发表于 2016-3-9 09:38:29 | 只看该作者 �
一般整个10K 或者1K都可以
发表于 2016-3-9 09:44:54 | 只看该作者 �
量一下电压多少,再用一个100K的试试看,粗线的一般都是供电的。主板上100K 10K的用得最多了
发表于 2016-3-9 09:45:16 | 只看该作者 �
找附近差不多的位置测一下!我都是这样弄得
发表于 2016-3-9 10:02:22 | 只看该作者 �
100K试起...再10K...再1K...试的不行,再去找图。
发表于 2016-3-9 10:03:05 | 只看该作者 �
附近的测也行吗?下次试试.
发表于 2016-3-9 10:05:02 | 只看该作者 �
一般整1个10K 就可以用
发表于 2016-3-9 10:05:19 | 只看该作者 �
350~400左右
发表于 2016-3-9 10:06:51 | 只看该作者 �
没有图纸么??
发表于 2016-3-9 10:10:37 | 只看该作者 �
只能靠试试了 华硕点位图图纸搞不到
发表于 2016-3-9 10:14:00 | 只看该作者 �
还用这么费劲呀  从大到小试   先试 10k往上的
发表于 2016-3-9 10:24:00 | 只看该作者 �
先试100K,再试1K,然后短上
发表于 2016-3-9 10:29:46 | 只看该作者 �
看有电压没,一般10K
发表于 2016-3-9 10:34:05 | 只看该作者 �
我有这个主板啊,楼主没图怎么帮你???
发表于 2016-3-9 10:40:16 | 只看该作者 �
换一个200K左右的就行
