查看: 5620|回复: 20
请问图纸中的S0 S3 S5到底是什么意思
发表于 2016-3-8 22:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
上面这个到底那个是待机状态,那个是开机状态
S3是不是按开关后的
S0又是什么时候状态??
请大家帮帮我解决一下疑惑,感谢。
发表于 2016-3-9 10:25:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
买本书研究研究是正解,别人说的可能不全面,理解起来也费劲
发表于 2016-3-9 07:28:06 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
S5:待机模式,还没触发,只是接上电源
S0:开机模式,触发后
S3,我都不去管,不去查,主要查SO S5
发表于 2016-3-8 23:45:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你看下,0是代表有电的X是代表没电  打个比方,S0  往右过来有4个0,那就代表S0状态下0上面对应的电压都有了,剩下的就看你自己去理解拉,多多看资料吧
发表于 2016-3-9 00:02:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yangke251 发表于 2016-3-8 23:45
你看下,0是代表有电的X是代表没电  打个比方,S0  往右过来有4个0,那就代表S0状态下0上面对应的电压都有 ...
S0 S3 S5都是什么状态??
请问,那个是按开关后有的,那个是待机有的呢?
发表于 2016-3-9 00:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这种资料好多的,对应不同的状态,开机、休眠、深度关机等
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huasuobalala + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-9 08:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
正确答案如下:系统状态有S0_____S5。它分别对应系统正常运转S0,待机S3,休眠S4,关机S5,
发表于 2016-3-9 08:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
s3是合上盖子休眠,只有内存有电压的状态。s5是待机,桥有供电的状态。g3是插电的时候状态。s0是全开机状态
发表于 2016-3-9 09:10:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
S5:待机模式
S0:开机模式,触发后
发表于 2016-3-9 09:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高手研究的状态啊
发表于 2016-3-9 09:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
S5  :待机模式,只是接上电源
S0:开机模式,触发后
S3,深度休眠
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-3-9 09:31:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这么多答案了,好好研究下吧
发表于 2016-3-9 10:16:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
把饼哥的书买一本回来什么都懂了
发表于 2016-3-9 10:47:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-3-9 10:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去迅维一趟 什么都明白了
发表于 2016-3-9 10:59:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上电顺序
发表于 2016-3-9 11:08:25 | 只看该作者 来自: 青海西宁
兄弟你是新手吗,你应该多看点理论,这是最基础的东西
发表于 2016-3-9 14:12:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
给你  复制一段文字“:
首先是RTC电源,这部分电力是永远不关闭的,除非电池(纽扣电池)没电并且没接任何外部电源(比如电池和电源适配器)。RTC用以保持机器内部时钟的运转和保证CMOS配制信息在断电的情况下不丢失;其次,在你插上电池或者电源适配器,但还没按power键的时候(S5),机器内部的开启的电称为ALWAYS电,主要用以保证EC的正常运行;再次,你开机以后,所有的电力都开启,这时候,我们称为MAIN电(S0),以供整机的运行;在你进待机的时候(S3),机器内部的电成为SUS电,主要是DDR的电力供应,以保证RAM内部的资料不丢失;而休眠(S4)和关机(S5)的电是一样的,都是Always电。其中,上文中括号内的是表示计算机的状态(S0-开机,S3-待机,S4-休眠,S5-关机)。
发表于 2016-3-9 14:14:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
上面的文字比较好理解
发表于 2016-3-9 15:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
songsong521 发表于 2016-3-9 14:23
呵呵 技术很好  呵呵呵
兄台,小心你这可是像灌水的节奏啊
