查看: 1226|回复: 0
[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21 黑屏
发表于 2016-3-8 21:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
33. [8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21-黑屏
简介:无
内容:检修思路:开机观察屏幕亮一下就黑屏了,伴音正常,说明背光板工作不正常,测量电源输
出电压5V,24V 均正常16V 电压不正常,只有14V 偏低,试更换外围元件故障依旧,当更换
到IC603(KA431)时电视工作正常。……(创维售后维修案例)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
jqbf199807 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dadaniao101 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
