查看: 1063|回复: 0
[创维]
[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21 收台少
发表于 2016-3-8 21:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21-收台少
简介:无
内容:
26L08HR/8K21 收台少一台26L08HR 出现收台少的故障。测试发现每个频段高端的台都收不
到。怀疑高频头BT电压不够,开机检查发现BT电压只有9V 左右,正常应该31V.。该机使
用D101;D102组成倍压整流电路,把主DC-DC电压倍压至31V,怀疑倍压电路有问题,检查
至C108(224)时发现漏电,更换后正常。 ……(创维售后维修案例)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
jqbf199807 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dadaniao101 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
