查看: 3194|回复: 17
小修神州飞天适配器不出SA电压
发表于 2016-3-8 21:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     用电池可以正常使用,适配器开机0.19掉电,电压没出来完,应该是VCCSA电压没出来,因为此机无图纸,心想电池都能正常使用,电路是没问题的,应该跟东芝的通病一样,换个330的电容KO。其实这是第3台换它的了,第一台居然还从LA_5751P板子上剪小板接上去,现在想想那时太蠢了,呵呵。。。。遇到的同志以后就直接干它,不要再犹豫了。修了三台这机器,三台都是它,不知算不算通病!
动动你们的小鼠标,有分给点分,别小气,没分捧个场。此贴乃是福利贴啊!
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
指教o + 2 vccsa 电感的后面加电容吗
v毒领风骚v + 2
2228225437 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
SY电脑维修 + 1
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
欲望三国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 21:23:02 | 只看该作者 �
又是偷工减料吧
发表于 2016-3-8 21:35:23 | 只看该作者 �
电池滤波比电源好
发表于 2016-3-8 21:51:58 | 只看该作者 �
不是偷工减料
发表于 2016-3-8 22:11:52 | 只看该作者 �
原位置是什么样子的,没修到过 麻烦楼主
没看到那颗电容故意焊歪吗  详情 回复 发表于 2016-3-8 22:56
发表于 2016-3-8 22:56:37 | 只看该作者 �
yutao822 发表于 2016-3-8 22:11
原位置是什么样子的,没修到过 麻烦楼主
没看到那颗电容故意焊歪吗
谢谢分享,看到歪的了,楼主强大手工谁与争锋  详情 回复 发表于 2018-1-29 10:56
就是换了一个电容 还是那个位置原本是空着的  详情 回复 发表于 2016-3-9 07:40
发表于 2016-3-9 07:40:06 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2016-3-8 22:56
没看到那颗电容故意焊歪吗
发表于 2016-3-9 08:40:38 | 只看该作者 �
楼主没说笔记本型号啊?版号是多少?
发表于 2016-3-9 08:57:52 | 只看该作者 �
怎么觉得应该是vccsa电压?加适配器和电池,会和330uf有啥情况。请指教
电池输出的电压相对比较稳定,没什么杂波  详情 回复 发表于 2016-3-9 09:13
发表于 2016-3-9 09:12:11 | 只看该作者 �
应该是用电源滤波不良 加上电容稳定一些
发表于 2016-3-9 09:13:55 | 只看该作者 �
电池输出的电压相对比较稳定,没什么杂波
发表于 2016-3-9 09:22:22 | 只看该作者 �
滤波不良,导致掉电吗
发表于 2016-3-9 10:20:58 | 只看该作者 �
检查下电阻和电容部分
发表于 2016-3-9 10:25:15 | 只看该作者 �
垃圾神州啊
发表于 2018-1-29 10:56:44 | 只看该作者 �
没看到那颗电容故意焊歪吗
发表于 2018-1-29 11:03:51 | 只看该作者 �
高手 谢谢分享
发表于 2018-1-29 11:31:34 | 只看该作者 �
神州就那样了     楼主这个貌似通病
发表于 2018-1-29 16:26:51 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害的。。。。。。。。。。。。。
