查看: 1255|回复: 5
奇葩B475没声音。。。
发表于 2016-3-8 19:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来个顾客说机子没声音 ,又说插耳机有声音,我就用自己的硬盘做了系统还是没声音,于是想肯定是喇叭坏了,于是拆机发现喇叭是通的。。。。为什么会这样呢?这个是不是喇叭坏了。。。
发表于 2016-3-8 20:11:35 | 只看该作者 �
喇叭本来测就是通的啊
发表于 2016-3-8 20:39:11 | 只看该作者 �
应该检测下声卡啊
发表于 2016-3-8 21:22:34 | 只看该作者 �
检查声卡的条件和静音信号。还有耳机插入检测信号。
发表于 2016-3-8 21:51:30 | 只看该作者 �
喇叭本来就是一个电感通的话是正常的说命喇叭没坏 ,你可以查一下是不是耳机接口的问题,或者是声卡有腐蚀
发表于 2016-3-8 21:59:21 | 只看该作者 �
应该是网卡的原因吧,换个网卡试下吧
