查看: 3939|回复: 9
一台三星740N液晶白屏的修复
发表于 2009-2-24 12:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台三星740N液晶屏,开机白屏,用好屏代换证明是驱动板问题。因手头没有驱动板,只好想办法修板。经检查发现屏线接口旁的一个六脚芯片糊了,已看不出型号,跑线路分析是一支场效应管,因查不到资料,只好冒险从笔记本废板上拆一个外观一样的场效应管换上,开机一试居然正常了,经长时间开机验证没问题,特写出来供大家参考。
发表于 2009-2-24 13:52:40 | 只看该作者 �
大哥我也有同样的问题啊,也是三星的。开机用不了多久就白了。
你能具体说一 下吗?
发表于 2009-2-24 15:02:41 | 只看该作者 �
这样子也可以吗,有时候是需要碰巧的
发表于 2009-2-24 21:39:30 | 只看该作者 �
维修时,最先就应当先用肉眼来观查,如果细心,一开始就能看到那个元件糊了,后面的检查就不会那么费事了
发表于 2009-2-24 22:03:11 | 只看该作者 �
下次遇到这种情况,我也试试。呵呵
发表于 2009-3-3 11:35:28 | 只看该作者 �
不好。应该明白它的功能以后再换。你幸运一次,不会次次幸运。
发表于 2009-3-3 11:59:11 | 只看该作者 �
其实你换的是给屏供电的控制IC.它坏后屏没有供电,所以就白屏.
发表于 2009-3-3 14:57:23 | 只看该作者 �
屏线接口旁的一个六脚芯片糊了
楼主,是驱动板上的还是屏上的?
发表于 2009-12-15 11:57:23 | 只看该作者 �
我有台三星740n  也是白屏    换了驱动板好了  但是时间点长了就慢慢白屏   把开关关掉  在开就好了
发表于 2009-12-15 13:34:12 | 只看该作者 �
场管一般电压不高都可以随便换的,只要接口一样,不一样的接对GDS脚都可以用,也要看下电流....
