查看: 3427|回复: 12
苹果ipad触摸故障维修必杀技-非屏幕故障管用
发表于 2016-3-8 16:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大笨狼 + 5 双击666+关注!
发表于 2016-3-8 16:43:27 | 只看该作者 �
学习了,估计还是断线造成,要不能不用飞线
发表于 2016-3-9 09:19:59 | 只看该作者 �
楼主下了不少功夫,这个问题都能修号
发表于 2016-3-9 09:37:27 | 只看该作者 �
触摸不灵首先想到的是换屏幕,换了还是不行本人就直接放弃。动主板怕把问题弄大。
发表于 2016-3-9 11:27:25 | 只看该作者 �
学习了,估计还是断线造成
发表于 2016-3-9 11:29:55 | 只看该作者 �
以后遇到注意一下噶
发表于 2016-3-10 23:15:19 | 只看该作者 �
我有一台就是不好用,估计有些地方出问题了!!!明天去了看一下,估计也是断线了
发表于 2016-3-12 10:12:27 | 只看该作者 �
触摸芯片啊???
发表于 2016-3-22 12:53:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-22 12:57:15 | 只看该作者 �
应该是断线吧
发表于 2016-3-24 20:05:29 | 只看该作者 �
确实很经典
发表于 2016-3-24 22:00:01 | 只看该作者 �
这个确实能必杀一部分这种故障。不过组合的IC也有坏的。
发表于 2016-3-24 22:39:18 | 只看该作者 �
一般都是芯片虚焊的多
