查看: 9405|回复: 11
步步高vivo x3做工如何?步步高vivo x3拆机图解
发表于 2016-3-8 12:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  步步高vivo x3是2013年8月22日步步高vivo推出一款全球最薄的Android智能手机,步步高vivo x3继承着vivo Hi-Fi理念,5.75mm最薄Hi-Fi手机vivo x3有着较多的亮点,高端的DAC芯片ES9018、L型单面布板设计、专门定制的主要元器件、半开放一体式音腔等等。这么薄的手机,内部设计如何呢?下面通过步步高vivo x3手机的拆机,来一探究竟吧!
步步高vivo x3拆机
  步步高vivo x3拆机原料/工具:
  步步高vivo x3移动版,支持TD-SCDMA+GSM双卡功能。
  拆机专用螺丝刀
步步高vivo x3拆机 图1
  步步高vivo x3拆机方法/步骤:
  步步高vivo x3三段式的机身背部造型,拆机时先从上下两端的塑料盖板下手,盖板底下肯定是螺丝固定着金属后盖,机身两端的塑料盖板直接用薄一点的撬杠便可开启。
步步高vivo x3拆机 图2
  拆下塑料后盖,可以看到手机下方主要是扬声器、天线的位置。采用塑料外壳,就是为了保证信号的发收。
步步高vivo x3拆机 图3
 手机上方,LED灯的旁边有一个易碎贴纸,用来检查手机是否被拆过。步步高vivo x3摄像头凸起明显一些。
步步高vivo x3拆机 图4
  两个盖板打开后需要拆除可见的12颗十字螺丝。步步高vivo x3金属后盖与机身框架采用卡扣形式固定,将金属后盖向上用力推就可以拆下。
步步高vivo x3拆机 图5
  打开金属后盖后,可以看到一大块石墨散热片,这是步步高vivo x3独特的窄L型主板的魅力所在。金属后盖上集成了音量、电源开关按键,并且有胶垫来固定,同时也能起到一定的减震作用。
步步高vivo x3拆机 图6
  步步高vivo x3手机金属后盖整体的强度非常高,用手掰的话基本上掰不动。金属后盖只有0.35mm,比起塑料来说,更加坚固,可以做的更薄。
步步高vivo x3拆机 图7
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 13:00:46 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  步步高vivo x3拆机方法/步骤:
  先拔掉步步高vivo x3手机的电池排线,其他排线也一并拆下,避免出现危险。
步步高vivo x3拆机 图8
  步步高vivo x3手机底下的半开放一体式音腔拆开后,可以看到,数据线两边都有螺丝拧住,更加牢固。在音腔背面的盖板上有印刷线路,与机身天线相连,而且塑料的盖板也保证了信号的强度。
步步高vivo x3拆机 图9
  手机顶部的金属片取掉之后,零部件基本上都看到了,而主要芯片还是在石墨散热片下面。摄像头部分的盖板,大部分采用了金属材质,两侧为塑料。上面集成了摄像头镜头罩和闪光灯罩。
步步高vivo x3拆机 图10
  机身内部覆盖了大范围的石墨贴纸,它的作用主要是散热,撕下贴纸,可以看到vivo X3的内置电池上信息也标注得十分详细,电池容量为2000毫安时。电池的厚度仅有2.77mm左右,十分薄,这也是步步高vivo X3为何能保持如此纤薄机身的秘诀吧。
步步高vivo x3拆机 图11
  两枚摄像头与主板之间用卡扣式排线连接,拨开卡口,摄像头就会自动脱落。两枚摄像头还是很迷你的,小一点的前置摄像头像素值为500万,而大一点的主摄像头像素为800万。
步步高vivo x3拆机 图12
  比较奇怪的是,在步步高vivo x3上面,摄像头的厚度竟然达到了5.35mm,比起vivo x1上面的4.16mm还要厚,当中的取舍估计要vivo官方才能解释了。
步步高vivo x3拆机 图13
  取出两个摄像头后,主板上还有一个螺丝固定,拆下螺丝后,L型主板就比较容易取出来了。在L的尽头还有一块凸起的区域。
步步高vivo x3拆机 图14
发表于 2016-3-8 13:07:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  步步高vivo x3拆机方法/步骤:
  主板的另外一个特点就是采用的是单面布板。主板的背面是没有零件的,可以更加节约机身的厚度。
步步高vivo x3拆机 图15
  经测量,PCB板的厚度仅约0.67mm,比一般的板要薄一些,这是省空间的做法,当然,工艺要求也更高。
步步高vivo x3拆机 图16
  虽然是单面布板,但是上面还是集成了耳机孔、副麦克风、反应器,以及下端的另一个麦克风。
步步高vivo x3拆机 图17
  主板的L型侧面,虽然是一条很细的主板,但是上面布满了零件,十分精细。
步步高vivo x3拆机 图18
  由于vivo X3芯片部分都用屏蔽罩保护,并且屏蔽罩直接焊死在主板上,不容易打开。但是根据芯片的尺寸来判断,里面的RAM+ROM芯片是一体的,MT6589T芯片在中间,ES9180音频芯片在右侧。直接一层屏蔽罩的做法的好处就是又节省了空间。
步步高vivo x3拆机 图19
  步步高vivo x3拆机所有部件全家福。
步步高vivo x3拆机 图20
  通过步步高vivo x3拆机来看,从总体的做工步步高vivo x3是很不错,并且它定制的零部件、L型单面布板设计、高强度的机身支架、半开放一体音腔等特点,都为其超薄的机身做出了贡献,步步高vivo X3是一款非常值得肯定的好手机。
发表于 2016-3-8 13:20:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
给VIVO打广告的
发表于 2016-3-12 22:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
机器拆的满完整,新机吗这机器好像牌子用的人比较多,不知道质量咋样。
发表于 2016-3-13 17:23:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这种回复挺无聊的  也不加分
发表于 2016-3-17 10:18:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看了好几个拆机教程,那个机子比我用的都强
发表于 2016-3-19 12:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
万年不变的前面板
发表于 2016-5-28 17:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我就想问下 可有图纸 我这里有个进水的
发表于 2016-10-22 17:31:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-10-31 18:55:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
样式还看得过去
发表于 2016-11-12 23:24:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
超薄?  当水果刀用么,噱头。
