查看: 8702|回复: 11
苹果A1466 TPS51980待机问题
发表于 2016-3-8 11:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466(2012年产的),进水后不开机,检查待机的TPS51980,发现23脚VIN电压正常,12脚EN正常3.2V,22脚VREG3电压3.3V前面正常,但是29脚VREG5为0,测量并不短路,一位芯片坏了,更换一个还是如此,这就奇怪了,既然EN有了,而且22脚VREG3线性电压对了,那VREG5就应该有了,这个电压发出的条件就是12脚有EN高电平,且29脚VREG5也不短路,为什么不发出?希望各位同行不吝指教! J113 820-00165 051-00385.pdf (1.53 MB, 下载次数: 64)
发表于 2016-3-22 10:50:50 | 只看该作者 �
机器修好了,找了广东一位高手,其实是EC坏了U5000,更换后就好了
发表于 2016-3-8 11:14:03 | 只看该作者 �
后级没有拉低吗?
发表于 2016-3-8 11:26:01 | 只看该作者 �
苹果的机器一般情况下只有3V,启动后5V才能出来,不是同时有的。你的待机电流多少?有的机器必须安装电池才能开机的。
但那个线性VREG5也是这样吗?装了电池了  详情 回复 发表于 2016-3-8 13:11
发表于 2016-3-8 13:11:11 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2016-3-8 11:26
苹果的机器一般情况下只有3V,启动后5V才能出来,不是同时有的。你的待机电流多少?有的机器必须安装电池才 ...
苹果一般的情况下,只用电池时,3V都没有,更谈不上5V了,只有12V和3,425V,用适配器在待机状态下时可以测试到3V电压。你现在维修的这个板子我没有图纸,你仔细看看图纸,看看上电时序,应该可以搞明白的。(我没有  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:15
发表于 2016-3-8 14:15:14 | 只看该作者 �
苹果一般的情况下,只用电池时,3V都没有,更谈不上5V了,只有12V和3,425V,用适配器在待机状态下时可以测试到3V电压。你现在维修的这个板子我没有图纸,你仔细看看图纸,看看上电时序,应该可以搞明白的。(我没有看这份图纸,不知道苹果是否更改了以前的传统设计)。
发表于 2016-3-8 14:17:42 | 只看该作者 �
所说的是线性5v吧
对,是线性5V,3V线性已经出来了,按照芯片资料只要12脚EN有3.3V就会开启3和5V线性的呀  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:48
发表于 2016-3-9 13:10:04 | 只看该作者 �
在这个点上加个5V看看是什么情况?
发表于 2016-3-9 14:48:34 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2016-3-8 14:17
所说的是线性5v吧
发表于 2016-3-23 11:07:34 | 只看该作者 �
是EC坏了???   有没有详尽一些的  理论解释啊
发表于 2016-3-25 18:09:50 | 只看该作者 �
是不是有短路
发表于 2016-3-25 18:17:56 | 只看该作者 �
苹果真难修
