查看: 1233|回复: 8
求助三星R428笔记本问题
发表于 2016-3-8 09:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天,客户拿了一台三星的R428本子,原因是进系统读条立马断电,开始以为是系统问题,后来拆了他硬盘下来装系统,装完后在插上去,结果,一到读条的时候立马断电,本来还很高兴,想想应该是南桥电容和NEC大电容问题,一看傻眼了,南桥电容被拆掉,好吧,立马拆机,把大电容换了,换好后,还是老样子,进BIOS,或者不装硬盘没发现自动断电,好吧,立马搞下显卡,还是老样子,真是郁闷了~~有大虾来看下是什么情况不~
发表于 2016-3-8 09:51:37 | 只看该作者 �
忘记补充一下,电流刷刷的直接到1.770,每次都一样,都到这电流直接咔嚓断电了
发表于 2016-3-8 09:58:08 | 只看该作者 �
大电容呀...
大电容换过了~~一样的故障  详情 回复 发表于 2016-3-8 10:01
发表于 2016-3-8 10:01:32 | 只看该作者 �
大电容换过了~~一样的故障
发表于 2016-3-8 10:22:16 | 只看该作者 �
没高手来帮研究吗
发表于 2016-3-8 12:30:50 | 只看该作者 �
刷bios没有
发表于 2016-3-8 13:36:20 | 只看该作者 �
大电容跟南桥电容
发表于 2016-3-10 11:03:43 | 只看该作者 �
你这个是不是硬盘供电不足啊  查查硬盘供电  NEC大电容多加俩电容
发表于 2016-3-29 10:01:10 | 只看该作者 �
楼主这台机器是如何修复的,我这有一台很类似,求解答
