查看: 1688|回复: 2
无源晶振为何需要匹配电容
发表于 2016-3-8 06:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
无源晶振的负载电容,其实也是匹配电容
一个12M晶振的负载电容为12.5PF,那么在匹配12.5PF的电容是,晶振输出的才是12M。如果改成9PF或者20PF,那么无源晶振输出的频率会与12M差很多。
实际上调整的负载电容时,就是在调整晶振的输出频率。那么如何确定这个电容值,你就一目了然了,将电容换成可变电容,在输出端连接频率计,调整可变电容,直到输出频率为你所需要的频率时,这时的可变电容值就是你所需要的负载电容值。
电容不能太小,晶体不起振,当电容太大,会失去振荡平衡,造成电路工作不稳定
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-9 09:56:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,原来协振电容是这样搭配晶振的,谢谢楼主分享,学习了。
是的 我也是从别的网站才知道的  详情 回复 发表于 2016-3-9 19:50
发表于 2016-3-9 19:50:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是的 我也是从别的网站才知道的
