查看: 2643|回复: 8
今天修了个联想Y400开机后出现色差切换请问是什么情况
发表于 2016-3-7 23:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个联想Y400开机后出现色差切换请问是什么情况?
开机后就是白色 红色 橙色 等等全屏的色彩,感觉和测屏软件差不多的
内存 CPU 都弄了,显卡对加焊了,还是一样,,,,,,不知道怎么弄了,跳变2次装不装内存都一样,只是出现色彩的时候切换的比较快点
内存条件都查了,都是没有问题的
BIOS也刷了,感觉不像是不过内存,内存换了4个,都一样,CPU也换了2个
大家遇见过这样的问题吗??
发表于 2016-3-8 08:00:51 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
发表于 2016-3-8 09:12:38 | 只看该作者 �
碰到排线的问题多换了试试。。。。。
发表于 2016-3-8 09:18:51 | 只看该作者 �
屏,和屏线换过没有。
发表于 2016-3-8 09:25:05 | 只看该作者 �
有可能是屏线接口接触不好,或者屏线有断了!
发表于 2016-3-8 09:29:58 | 只看该作者 �
排线
发表于 2016-3-8 09:31:06 | 只看该作者 �
在论坛上说这个Y400的显存容易虚焊
发表于 2016-3-8 09:33:44 | 只看该作者 �
遇到过一次 然后我啥都没动 从新拔插屏线就好了  噗
发表于 2016-3-8 09:45:00 | 只看该作者 �
是SLJ8E的桥吗  看看图纸  是不是桥发出的差分信号   打下值看看阻值是不是偏低  我遇到过几台这样的  开机显示不同颜色一直在切换   是桥的问题   换桥就好了
