查看: 6762|回复: 12
主板短路测量点及维修思路(请大神指正)
发表于 2016-3-7 21:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板短路测量点及维修思路
外观检测正常后拔掉ATX电源并取下CPU和内存(祼板),测量主板是否短路,测量点包括以下位置
1、3VSB(PCI A14脚或者PCIE B10脚)是否对地短路——a确认短路(值为0,不为0则不能确定为短路)的依次拆除网卡、1394、部分IO、南桥。b不确定短路的,可待机状态下触摸网卡/IO/南桥等芯片是否发烫、待机电压是否偏低等综合判断3VSB是否短路。
2、USB数据线是否对地短路——值一般为400—600左右(USB接口中间两根线)。USB数据线短路:南桥一定坏。USB数据线无穷大:可能南桥空焊也可能坏,或者USB接口到南桥线路断路了。
3、VCORE是否对地短路(测量方法很多,我只说一种:二极管档,红表笔接12V,黑表笔接下管D极)——值一般很低,高于30就可以了,也有可能是OL,只要不为0就可以;准确判断需对比。如果短路,依次拆除钽电容、电源管理芯片、下管、驱动芯片、滤波电容、478主板的南北桥等。
4、内存、桥、总线供电等是否对地短路(有线圈的测线圈,没线圈的测上管的S极)芯片组相同值相近,不为0就不能判定短路!使用对比法判断。若确定短路,一般都是桥短路了,很少是场管和电容坏。
注:其他短路如:5VSB/12V/3.3V/5V等,如果严重的,电源会自动保护。如果不严重的,主板  芯片会发烫,使用触摸法/替换法判断即可。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
晨洋宝贝 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
方迷觴 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
向858 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-7 21:10:35 | 只看该作者 �
期待楼主多多总结多多发贴
发表于 2016-3-7 23:11:27 | 只看该作者 �
小白来学习下。
发表于 2016-3-17 21:57:11 | 只看该作者 �
有没有主板不加点测试方法你
不理解您的句子意思  详情 回复 发表于 2016-3-20 11:27
发表于 2016-3-20 11:27:21 | 只看该作者 �
吴元浩 发表于 2016-3-17 21:57
有没有主板不加点测试方法你
不理解您的句子意思
发表于 2016-3-21 17:03:52 | 只看该作者 �
楼主方法 还要拆这么多东西 维修时间会很多
发表于 2016-3-21 17:47:56 | 只看该作者 �
新人学习,好帖子,不错
发表于 2016-5-19 10:22:55 | 只看该作者 �
小白来学习了
发表于 2016-7-15 11:27:30 | 只看该作者 �
期待楼主多多总结多多发贴
发表于 2016-7-15 21:36:53 | 只看该作者 �
进来学习,谢谢楼主分享
发表于 2016-11-4 11:57:55 | 只看该作者 �
樓主用心良苦,萬分感激
发表于 2017-3-10 17:30:18 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-24 17:40:59 | 只看该作者 �
鼓励下,好详细。给个赞
