查看: 1692|回复: 0
[创维]
26L08HR-8K21-不开机
发表于 2016-3-7 20:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
[8K2X 系列机芯] 26L08HR-8K21-不开机
简介:无
内容:
不开机,怀疑软件故障,代换软件故障依旧,测量主芯片供电5V、1.3V、3.3V 均正常,代
换芯片无效,拿一块好板对比测量,发现给主芯片的另一路供电1.3V 偏低,此电压是从IC805
出来的,经检查C821滤波电容漏电,更换故障排除。……(创维售后维修案例)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
dadaniao100 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
