查看: 8014|回复: 6
ThinkVision E2323程序,背面型号E2323swa 屏LM230WF5 TLF1,主芯片RTD2281DW
发表于 2016-3-7 19:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
002:  使用模式A扫描VGA口...
003:  REALTEK方案,型号RTD2270/2660/2261/2271/2280等,数据在外挂SPI存储器里。
004:  当前所选:RTD_EXT_SPI #ISP,容量:16M位,2M字节。
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
006:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
007:  SPI Flash : MX25L2026, Buffer Set to 256KBytes.
008:  开始读取芯片......
009:  -->读取成功,用时:9.991秒。
010:  -->自动校验...
011:  -->校验成功,用时:11.15秒。
012:  缓冲区数据累加校验和:16位_0xDA88 ,32位_0x0201DA88 ;
013:  用时:21.16秒,平均速率24782字节/秒。
014:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
ThinkVision E2323.zip (116.17 KB, 下载次数: 184)
发表于 2016-3-7 20:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
暂时没有修到
发表于 2016-3-7 20:04:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先收藏了 留着
发表于 2016-3-17 13:13:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
程序有问题会出现什么问题呢,我有几台,不定时闪屏,有时十几天都不闪,偶尔会闪
电源或背光都有可能,,,,  详情 回复 发表于 2016-3-31 23:03
发表于 2016-3-21 22:43:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
顶一下,确实好用,显示器原来的问题是通电有显示以后亮几秒钟,然后会自动重启,不插线号线不会转黄灯,刷了这个就正常了,原机的MX25L2026d手上的编程器读写不了,直接换了片25L40,现在测试正常。
发表于 2016-3-31 23:03:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源或背光都有可能,,,,
发表于 2016-4-15 09:27:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款显示器有没有遇到 偏色的故障啊
