查看: 2115|回复: 5
华硕(Q400E)U47A 秒杀不开机一列加bios
发表于 2016-3-7 16:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    废话不多说,直接正题。
顾客描述是正常使用突然断电不开机,接手拆电池接上横流源,没有待机电压,仔细观察发现偶尔会上一点点电流.0.018左右就没了。应该是短路保护了。
留下电脑,开始拆机,测19V对地17欧明显短路了,本来想要烧机了,一般都是CPU那里的电容过着屏线那个大电容短路了,仔细发现屏线电容有点轻微灰色,测了下两端电阻只有16欧,就直接先焊下了,电容果然短路,换上一个接恒流源一路上到0.8A,接屏亮了。最后奉上主板高清图和原机BIOS,喜欢的朋友多多给分,
CPU I3 3110M   EC  IT8517E 集显
(Q400E)U47A REV2.0
U47A独立显卡建成电脑原机备份.rar (3.38 MB, 下载次数: 17)
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
本本维修爱好者1 + 1
2206807866 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-7 17:02:54 | 只看该作者 �
  这是通病吗?下次也注意一下
发表于 2016-3-7 16:46:48 | 只看该作者 �
短路   还算  好修了!
发表于 2016-3-7 16:55:21 | 只看该作者 �
好吧,公共点短路,我最喜欢的。
发表于 2016-3-7 17:18:07 | 只看该作者 �
短路   还算  好修了
发表于 2016-3-7 17:30:16 | 只看该作者 �
19v大短送钱的机器
